苏木丶 发表于 2022-6-14 13:52
半导体三极管的结构
#申请原创#@21小跑堂
三极管在电子技术中扮演着极其重要的角色:利用它可以放大微弱的电信号;利用它可以作为无触点开关元器件;利用它可以产生各种频率的电振荡;利用它可以代替可变电阻....三极管还是集成电路中的核心元器件。因此,三极管应用极为广泛。.
电子电路中常用的三极管种类很多,按照频率分:可以分为高频管(3MHz 以上)和低频管(3MHz 以下);按照功率分:可以分为小功率管、中功率管和大功率管;按照半导体材料分:可以为硅管和锗管;按照用途分:可以为放大管、开关管、低噪声管、高反压管等。
但从它的外形来看,三极管通常有三个极,常见外形如图2-1所示。
图2-1常见三极管的外形
不论三极管的外形如何,其内部的基本结构都是在一块半导体上制造两个距离很近的PN 结,这两个PN结把整块半导体分为三个区,由这三个区引出的电极名称分别为:发射极,用字母e表示;基极,用字母b表示;集电极,用字母c表示。
发射极与基极间的PN结称为发射结;集电极与基极间的PN结称为集电结。三极管的两个PN结之间存在着相互联系和相互影响,使它的电性能完全不同于一个PN结的二极管。
根据三极管中两个PN结构组合方式不同,可以分成两种类型:如果两边是电子导电的N型区,中间是空穴导电的P型区,则称为NPN型三极管;如果两边是空穴导电的P型区,中间是电子导电的N型区,则称为PNP 型三极管。
NPN和PNP型三极管在符号.上的区别是发射极箭头的方向,它代表PN 结正向接法时的电流方向,因此,NPN 型的发射极箭头向外,PNP型的箭头向内,NPN 和PNP型三极管的结构及符号如图2-2所示。
图2-2 NPN和PNP型三极管的结构及符号
要注意的是,发射区和集电区虽然同是P型或N型半导体材料,但由于工艺技术上的差别,它们的功能不同,因而在使用三极管时,要分清其发射极和集电极,不可颠倒使用。
页: [1]
查看完整版本: 半导体三极管的结构
