主控SIC8P3538开发电子跳绳方案
SIC8P3538 是一个 8 位 CMOS 单芯片 MCU,内置 8K×16bits 一次性可编程 OTP ROM(只能分为 4K 和 4K 两次使用),内置 256×8bits 数据存储器 SRAM,一个带有 1 路全差分模拟信号输入的 24 位 ADC,低噪声放大器及 4×16 的 LCD 驱动,内置 UART 串口通信模块,内置低电压烧录控制电路,最低 2.5V 可以自烧录。其特点如下:
8 位单片机 MCU,39 条单字指令,8 级存储堆栈
超低功耗:正常模式下 500μA(@500KHz,3.3V),休眠模式下电流小于 2μA
8K×16bits OTP ROM(能分为 4K 和 4K 两次使用)
256×8bits SRAM
UART 串口通信
内置 16MHz 振荡器
外部 32768Hz 晶振(RTC)、4MHz~16MHz 晶振
1 路全差分模拟输入的 24 位 ADC,内部集成可编程增益放大器,ADC 的输出速率
30Hz~3.9KHz
内置电荷泵、内置稳压器供传感器和调制器、内置温度传感器
8 位可编程预分频的 8 位定时计数器
看门狗定时器 WDT
14 位双向 I/O 口,1 路蜂鸣器输出,可选择 PT27 或 PT23 输出,默认 PT27 口输出
4×16 的 LCD 驱动
上电复位、低电压复位,低电压检测
2 个外部中断
提供裸片
封装形式:软封
页:
[1]
