烦人的小东西该如何解决
2055|28
 楼主| 王栋春 发表于 2022-6-16 07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
炎炎夏日,酷热已经让人感到十分不适,可是偏偏还有会飞的蚊子来叮咬——黑蚊子不分昼夜,本土蚊子主要集中在晚上!不知各位坛友对解决这些小东西有什么好方法?
自从有了苍蝇拍,感觉蚊子居然多了起来  发表于 2022-6-22 23:01
@hobbye501 :不好使,喷上反而咬的更厉害!  发表于 2022-6-16 10:06
花露水啊 这个真的好使  发表于 2022-6-16 09:22
jlc317 发表于 2022-6-16 09:37 | 显示全部楼层
正义的来福灵
 楼主| 王栋春 发表于 2022-6-16 10:07 | 显示全部楼层
q手、还有电蚊香液统统不行的,现在的蚊子好像都进化了!
hyc1988107 发表于 2022-6-16 10:16 | 显示全部楼层
没太好的办法,睡觉的时候反而时蚊帐最好用。其他的话,灭蚊灯有一定效果,但是必须人不在旁边。电子灭蚊拍比手打更好消灭蚊子,但是前提是你能发现。蚊香之类,有一定效果,但是也有限。。
 楼主| 王栋春 发表于 2022-6-16 11:24 | 显示全部楼层
没太好的办法,睡觉的时候反而时蚊帐最好用。其他的话,灭蚊灯有一定效果,但是必须人不在旁边。电子灭蚊拍 ...
现在看网上的方法啤酒加白糖,试试看效果,反正也就是一瓶啤酒的问题。
mbutterfly 发表于 2022-6-16 11:43 | 显示全部楼层
喝醉了,不啊蚊子。还有,用风扇吹,风扇有噪音的,听不到蚊子叫,就睡得安心了。而且也能一定程度把蚊子吹开。
 楼主| 王栋春 发表于 2022-6-16 11:59 | 显示全部楼层
喝醉了,不啊蚊子。还有,用风扇吹,风扇有噪音的,听不到蚊子叫,就睡得安心了。而且也能一定程度把蚊子吹 ...
拉倒吧,这种自欺欺人的方法亏了坛友能想的到
mbutterfly 发表于 2022-6-16 12:16 | 显示全部楼层
拉倒吧,这种自欺欺人的方法亏了坛友能想的到。
我就是靠这个方法,睡的很踏实。不然一个蚊子在耳边,我都能突然醒。要不就点那种冒烟的蚊香,熏两天,蚊子就不愿意进来了。蚊子这玩意,捉迷藏比我厉害,一关灯就在耳边,开灯就没了。
chineseboyzxy 发表于 2022-6-16 12:39 | 显示全部楼层
南方的蚊子得开窗点蚊香熏,电的效果不太好。
orange 发表于 2022-6-16 16:19 | 显示全部楼层
雷达、电喷拍、啤酒~
jlc317 发表于 2022-6-16 16:21 | 显示全部楼层
喷雾,直接点杀
 楼主| 王栋春 发表于 2022-6-16 16:36 | 显示全部楼层
喷雾,直接点杀
买的两个牌子的喷雾,一个还稍微有点效果,另一个根本没有用——直接喷到蚊子身上,还是活蹦乱跳的!
Xyxben06 发表于 2022-6-16 17:38 | 显示全部楼层
我住25层,压根儿没蚊子。有那种飞白蚁在要下雨的晚上很讨厌
hugewinner 发表于 2022-6-16 18:08 | 显示全部楼层
我住27层都有蚊子呢 而且整栋楼还比小区内其他楼地势高一到两层,开门窗风都好大不用开空调,蚊子就是能够飞进来骚扰。
 楼主| 王栋春 发表于 2022-6-16 18:52 | 显示全部楼层
这么高居然还有飞蚂蚁,着实是厉害!
cmyldd 发表于 2022-6-16 19:44 | 显示全部楼层
王老兄,我有个绝招,不知你肯不肯尝试,反正我就用了。  双飞人药水,要是在香港澳门购买的那种,即是可以口服的那种, 要注意:大陆生产的双飞人药水,只能外敷不能口服的,注意。 兑水喝点双飞人,再运动出点汗,毛孔里面也有这些成分的,蚊子是不会靠近你的。    双飞人药水,是好常规的药水,大人小孩经常使用的,居家良药
567 发表于 2022-6-16 19:47 | 显示全部楼层
有个开源项目,麦克风阵列定位蚊子位置,发射激光束烧毁蚊子。
 楼主| 王栋春 发表于 2022-6-16 20:27 | 显示全部楼层
这就是传说中的 “高射**打蚊子”嘛,恐怕蚊子挂了也高兴——这辈子值了!
 楼主| 王栋春 发表于 2022-6-16 20:28 | 显示全部楼层
王老兄,我有个绝招,不知你肯不肯尝试,反正我就用了。  双飞人药水,要是在香港澳门购买的那种,即是可以 ...
小地方,买不到你说的药水,还是打着手电用苍蝇拍打,锻炼身体。
chongdongchen 发表于 2022-6-16 22:04 | 显示全部楼层
蚊香液可以,用了好多年了
