iTOP-i.MX6Q开发板Android7.1.2-获得root权限
首先在终端进入 Android7.1.2 源码所在的目录,如下图所示:然后使用命令
vim build_android.sh
进入安卓的编译脚本,如下图所示:
修改编译脚本中的“lunch sabresd_6dq-user”注释掉,并且修改为“lunch sabresd_6dq-userdebug”,
修改完成之后如下图所示:
然后按照手册的编译章节,重新编译对应核心板的 Android 镜像。
编译完成之后,将编译完成的镜像烧写金开饭啊,重新启动开发板之后,打开开发板的开发者模式
设置允许 usb 调试。我们打开 adb 窗口,输入“adb devices”查看是否识别到开发板,识别到如下图所示:
输入命令“adb root”,如下图所示,adb 启动以 root 用户启动,获取了 root 权限。
更多内容可以关注:北京迅为公众号
页:
[1]
