林堪堪 发表于 2022-6-16 19:53
AT32 EMAC MQTT Client
前言
随着物联网的发展,各式各样的装置都必须具备连网的能力,单芯片也不例外,为此我们以雅特力的AT32F407/AT32F437系列,演示了一系列的范例,以期用户能基于这些范例,使用雅特力的开发板发展出自己所需要的功能。
pdf文件可以下载附件阅读
支持型号:
AT32F407xx
AT32F437xx
1      概述
MQTT(Message Queuing Telemetry Transport,消息队列遥测传输协议),是一种基于发布/订阅(publish/subscribe)模式的轻量级协议,该协议构建于TCP/IP协议之上,MQTT最大优点在于,可以以极少的代码和有限的带宽,为连接远程设备提供实时可靠的消息服务。作为一种低开销、低带宽占用的即时通讯协议,使其在物联网、小型设备、移动应用等方面有较广泛的应用。
本使用指南会介绍BSP里,MQTT客户端具体的使用方法。
1.1      硬件资源
1.      DM9162 以太网模块
2.      AT-START-F407 V1.1 实验版
3.      以太网线
4.      串口打印工具
1.2      软件资源
      mqtt_client, MQTT client源程序,运行MQTT客户端程序,源码位于AT32Fxx_Firmware_Library_V2.x.x\project\at_start_fxx\examples\mqtt_client
注:所有project都是基于keil 5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考
AT32xxx_Firmware_Library_V2.x.x\project\at_start_xxx\templates中各种编译环境(例如IAR6/7,keil 4/5)进行简单修改即可。
2      AT32 MQTT client程序配置
2.1      管脚配置
表1. 管脚配置
2.2      LwIP配置
硬件资源只提供从PHY到MAC的信号处理,若要进行开发,则需要实作TCP/IP协议栈,在本应用中使用LwIP协议栈,该协议栈主要关注的是怎样减少减少内存的使用和程序代码的大小,这样就可以让LwIP适用于资源有限的小型平台例如嵌入式系统,更详细的内容可以访问官方网站。
由于整个协议栈已经整合到代码中,大部分的内容都无须修改,需要修改的内容主要包括下面两个部分:
1.      根据自己的网段去设定IP地址及闸口地址,这两个全局变量宣告在netconf.c里面;
2.      在mqtt_client.c中配置MQTT_SERVER_ADDRESS和MQTT_SERVER_PORT,用以选择MQTT服务器地址和端口。
图1. 配置芯片的IP地址
2.3      MQTT client project设置
在初始化LwIP协议栈之后,就可以配置MQTT client的应用了,芯片作为客户端是发出请求的一方,所以必须要配置往哪里发送数据,也就是说要知道服务端的socket。所谓的socket就是IP地址加上端口,在代码中我们宣告了几个宏定义代表服务端的socket, 可以在mqtt_client.h中找到MQTT_SERVER_ADDRESS和MQTT_SERVER_PORT这两个宏定义,用户可以根据网段跟应用修改这两个宏。
图2. 配置服务端的socket
2.4      MQTT server搭建
MQTT服务器的搭建我们通过EMQX平台来实现,其提供了公共的MQTT云服务和私有部署两种MQTT服务器搭建方式,其中云服务需要设备能够访问互联网,而私有部署则是将服务器部署在本地,无需访问互联网。本应用指南选择私有部署的方式来实现MQTT服务器的搭建,用户如需使用MQTT云服务请自行访问EMQX官方网站了解详细信息,搭建私有部署MQTT服务器的方式如下。
1.      访问下载链接,下载并解压EMQX。
图3. 下载EMQX
2.      启动EMQX
进入解压后的路径emqx\bin,打开CMD命令行,执行emqx start,如下图。
图4. 启动EMQX
3.      配置上位机的IP地址、子网掩码及网关,IP地址与网关需要跟芯片设置在同一个网段下。
图5. 配置上位机的IP地址、子网掩码及网关
4.      浏览器登录EMQX控制台
服务器启动完成,在浏览器中输入本机IP地址192.168.81.1:18083,进入控制台登录界面,输入用户名admin和密码public,如下图。
图6. 浏览器登录EMQX控制台
点击登录进入控制台,至此私有MQTT服务器搭建完成。
2.5      软件流程
1.      在初始化EMAC和LwIP之后,呼叫mqtt_client_init(), 即可开启mqtt client功能;
2.      在lwip_periodic_handle函数中将会每秒执行一次at32_mqtt_publish函数对预先定义的信息进行发布;
3.      通过回调函数at32_mqtt_incoming_data_cb则能够将收到的订阅信息在串口USART1上打印。
图7. 初始化MQTT客户端
2.6      测试结果
1)      将开发板通过网线连接至路由器或网络接口
2)      下载程序,并复位开发板
3)      打开PC端的MQTT控制台,点击工具->Websocket,并连接
图8. EMQX控制台Websocket连接服务器
4)      填写订阅主题at_pub_topic并点击订阅,填写发布主题at_sub_topic和消息内容并点击发送
图9. EMQX控制台订阅和发布主题
5)      在订阅消息列表查看开发板MQTT客户端发布的消息内容,发布消息列表也能看到服务器所发送的内容
图10. EMQX控制台查看消息
6)      通过USART1串口打印查看EMQX服务器发布的消息内容
图11.串口打印查看消息
soodesyt 发表于 2022-6-20 15:28
AT32可以使用rtt驱动的。
pl202 发表于 2022-6-20 15:37
这个怎么使用wifi通信呢?
wangdezhi 发表于 2022-6-20 16:01
物联网是所有芯片的趋势?
janewood 发表于 2022-6-20 16:27
这个功耗怎么样?
pl202 发表于 2022-6-20 17:01
MQTT可以的
qq280572 发表于 2022-11-18 20:41
DHCP 下无法连接MQTT服务器的问题解决了吗?
jkl21 发表于 2022-12-3 12:43
为什么不使用Socket直接连接呢
biechedan 发表于 2022-12-3 12:52
AT32 的代码工程文件在哪里下载?
modesty3jonah 发表于 2022-12-3 14:30
MQTT通信的最大延迟是多少?
chenjun89 发表于 2022-12-3 18:01
物联网应用常用MQTt协议
AT32 的代码工程文件在哪里下载?
https://www.arterytek.com/cn/product/AT32WB415.jsp
这是AT32WB415的官网网址,往下翻有bsp
Bowclad 发表于 2023-2-7 19:16
常用MQTt协议
tabmone 发表于 2023-3-2 11:01
MQTT在AT32设备上的移植吗?
maqianqu 发表于 2023-3-2 11:12
MQTT协议是轻量、简单、开放和易于实现的,这些特点使它适用范围非常广泛。
ccook11 发表于 2023-3-2 11:52
在哪里下载MQTT资源包
ArterySW 发表于 2023-3-2 15:31
雅特力官网有EMAC网口的应用专栏,可通过如下链接访问
https://www.arterytek.com/cn/applications/index.jsp?index=2
uytyu 发表于 2023-3-2 16:02
连接mqtt,实现简单的智能家居控制?
yeates333 发表于 2023-3-2 16:13
谁有将mqtt移植好到AT32 开发板的示例工程
hilahope 发表于 2023-3-2 16:58
MQTT包容不稳定的网络
页: [1] 2
查看完整版本: AT32 EMAC MQTT Client
