[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC16F1788 iic从机设置
838|16
 楼主| kangzj 发表于 2022-6-16 21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要用到iic从机功能,示例代码没有,哪位能指点一下怎么实现?
stly 发表于 2022-6-16 22:00 | 显示全部楼层
是不是有个图形化的配置工具
renyaq 发表于 2022-6-16 22:03 | 显示全部楼层
http://39.137.123.21:6310/ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/EXP8I2CClick.X.zip
renyaq 发表于 2022-6-16 22:09 | 显示全部楼层
上面是官方的例子,看样子是用MCC生成了一些代码。
tian111 发表于 2022-6-16 22:10 | 显示全部楼层
单片机一般都是做主机,不过也可做从机。
wuhany 发表于 2022-6-16 22:13 | 显示全部楼层
现在都可以用MCC配置外设生成代码。但是你还是要先知道I2C从模式是怎么工作的,否则MCC也好,别人的示例代码也好,你拿了也还是搞不明白。
wuhany 发表于 2022-6-16 22:19 | 显示全部楼层
MCC 直接配置啊
xxrs 发表于 2022-6-16 22:21 | 显示全部楼层
那个图形配置工具支持这个吗
dingy 发表于 2022-6-16 22:23 | 显示全部楼层
楼主可以用MCC图形化工具配置。在Foundation Services下可以找到。然后双击添加到自己工程。
xxrs 发表于 2022-6-16 22:25 | 显示全部楼层
xxrs 发表于 2022-6-16 22:28 | 显示全部楼层
 楼主| kangzj 发表于 2022-6-16 22:28 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
phoenixwhite 发表于 2022-6-20 15:27 | 显示全部楼层
https://blog.csdn.net/qq_45753394/article/details/120320884
olivem55arlowe 发表于 2022-6-20 16:20 | 显示全部楼层
这个有代码的
ingramward 发表于 2022-6-20 17:50 | 显示全部楼层
如果通信速度不是很快,推荐串口的。
gouguoccc 发表于 2022-6-20 19:56 来自手机 | 显示全部楼层
为什么不用串口呢?
pzsh 发表于 2022-6-25 15:42 | 显示全部楼层
MCC看起来很强大
