[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC18f46k80/dspic33ep128gs806能通过CAN下载程序吗?
889|12
 楼主| xxrs 发表于 2022-6-18 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
zwll 发表于 2022-6-18 19:24 | 显示全部楼层
那需要整个CAN的BootLoader
pengf 发表于 2022-6-18 19:26 | 显示全部楼层
那需要整个CAN的BootLoader
chuxh 发表于 2022-6-18 19:28 | 显示全部楼层
可以的..如楼上所说的, 你需要CAN 的bootloader...
wyjie 发表于 2022-6-18 19:31 | 显示全部楼层
stly 发表于 2022-6-18 19:34 | 显示全部楼层
第一步整个串口boot,后面再调试CAN boot就简单了
 楼主| xxrs 发表于 2022-6-18 19:36 | 显示全部楼层
请问能不能给我一个类似的例程?谢谢!
zhenykun 发表于 2022-6-18 19:41 | 显示全部楼层
这个工程挺复杂的。可以先弄串口的  ,再转CAN
juventus9554 发表于 2022-6-18 19:45 | 显示全部楼层
里面如果有完整的CAN Bootloader就可以,否则就不行
chuxh 发表于 2022-6-18 19:48 | 显示全部楼层
真是第一次听说
pengf 发表于 2022-6-18 20:06 | 显示全部楼层
可以使用MCC一键生成BootLoader,但是目前仅支持UART下载,你可以在此基础上进行更改。
 楼主| xxrs 发表于 2022-6-18 20:08 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
pzsh 发表于 2022-6-25 15:44 | 显示全部楼层
这个好像有官方的应用笔记的
