擦除掉然后写入要存储的数据
查资料知道2553的flash分4段,每段64字节,共ABCD四段,其中“A 段包含校准数据。在复位之后,为A 段提供针对编程及擦除的保护。可以将其解锁,但如果需要器件专用的校准数据,应注意不要将该段擦除。”,现在想擦除掉,写入要存储的数据,可是怎么做呢? 楼主的意思是给FLSAH解锁吧
A段一般不要动它吧,不然到后边的会很复杂的
对A段要求LOCKA= 0,方可擦除。所有你程序中需要对A段进行特别处理,先解锁然后擦除。
问一下哈,你观察内存里面的时候,擦除后的数据是不是全为0xffff,但是擦除时操作是:空写的为0x00,那擦除后内存数据应该是0x0000才对啊
A段的话万一要擦除的话,原来保存的参数的不要变的
A段先解锁然后擦除
FLSAH:解锁,写入,锁上
有些段不能随便改变的
只能一段一段的擦除
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
用stlink直接擦除,keil或者,stlink下载软件都可以所有页也就是整片擦除的,或者用串口isp也可以整个擦除的
共模电感的电感值可以用电桥来测量
单层板不具有固定孔
共模电感一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件
通过缩回铜壳,可以保护电镀免受机械损坏。
脉冲变压器的原/副边相位关系,
测试方法包括负载测试、静态测试和动态测试等
还有另一种技术正在变得普遍
测试结果可能包括输出电压和电流、电压波浪、效率、负载能力等指标
页:
[1]
