爱装大神的小白 发表于 2022-6-20 09:02
【开源分享】凌鸥开源版霍尔传感器无刷电机控制算法
tail066 发表于 2022-6-21 21:52
有感电机是?
有感电机是?
带霍尔的无刷电机
我喜欢打游戏 发表于 2022-6-23 16:47
有没有接绝对值编码器或者增量编码器的
Cheky 发表于 2022-6-29 23:48
工程文件,编译出错!什么问题?
海滨消消 发表于 2022-7-7 09:21
开源的我喜欢
kkzz 发表于 2022-7-9 12:15
运算的速度怎么样
beacherblack 发表于 2022-7-9 13:40
这个是官网提供的吗
adolphcocker 发表于 2022-7-9 14:27
可以做无刷电机吗
primojones 发表于 2022-7-9 14:55
如何测量速度呢?
有没有接绝对值编码器或者增量编码器的
目前没有
工程文件,编译出错!什么问题?
检查一下器件库
可以做无刷电机吗
可以的
如何测量速度呢?
一般用两个PWM之间的角度差作为速度,也就是当前的角度-上一次的角度
检查一下器件库
用的是1.05的。还是没解决编译的问题。
a275124790 发表于 2022-7-31 20:35
对应的硬件资料有吗?
报什么错
a275124790 发表于 2022-8-3 21:07
带弱磁的有没有?能放出来吗?
chenjun89 发表于 2022-8-3 21:12
下载看看,谢谢分享经验。
daichaodai 发表于 2022-8-4 08:18
谢谢分享,下载学习一下。
页: [1] 2 3 4 5 6 7
查看完整版本: 【开源分享】凌鸥开源版霍尔传感器无刷电机控制算法
