ysp1 发表于 2022-6-20 10:07
CMS32L051系列 64KB Flash,主频64MHz 中微
64KB Flash,主频64MHz,单周期乘法器,高速通信接口,RTC等丰富的外设资源,主要用于消费电子、医疗健康、家用电器、测量仪器、工业控制等领域。
CMS32L051系列MCU是中微半导体基于ARM-Cortex M0+推出的主流型MCU,主频64MHz, 工作电压1.8V至5.5V,64KB Flash及1.5KB专用Data Flash,8KB SRAM,多达45个GPIO,集成ADC、通用定时器、RTC、SPI、I2C、DMA等丰富外设,大部分数字功能支持自由映射,提供QFN20、TSSOP20、QFN24、SSOP24、LQFP32、QFN32、QFN40、LQFP48等多种封装。
产品特性
> ARM Cortex M0+内核 > 主频最高64MHz @1.8V-5.5V> 工作电压:1.8V-5.5V> 工作温度:-40℃ - 105℃> 64KB Flash> 8KB SRAM> 1.5KB Data Flash> 多达45个GPIOs> 灵活配置的系统时钟,可自由切换 > 硬件单周期乘法器模块 > 8个16Bit通用定时器 > 1个15Bit的间隔定时器(低功耗定时器) > 1个WDT> 1个RTC> 增强型DMA控制器 > 联动控制器> A/D转换 - 高达35通道的高精度12Bit ADC> 1个SPI标准接口,最多5个简易SPI接口 > 1个I2C标准接口,最多5个简易I2C接口 > 3个UART接口,支持LIN-Bus>1个IrDA通道> 支持超低功耗工作模式 –睡眠模式/深度睡眠模式/掉电模式> 80uA @深度睡眠模式> 5uA @掉电模式+32.768KHz+RTC> 符合IEC/UL 60730相关标准> 异常存储空间访问报错, 硬件CRC校验, 特殊SFR保护,防止误操作> 128位唯一ID号> 封装:QFN20/TSSOP20/QFN24/SSOP24/LQFP32/QFN32/QFN40/LQFP48
ysp1 发表于 2022-8-2 10:13
可申请样品,技术支持
zwsam 发表于 2022-8-8 09:14
可申请样品,技术支持
有例程吗?
有例程吗?
中微官网可下载
randy189 发表于 2022-8-27 11:20
楼主你好,有无刷电机控制器的成熟方案吗?
页: [1]
查看完整版本: CMS32L051系列 64KB Flash,主频64MHz 中微
