PCB中常用快捷键
● R+L 输出PCB中所有网络的布线长度● Ctrl+左键点击 对正在布的线完成自动布线连接● M+G 可更改铜的形状;● 按P+T在布线状态下,按Shift+A可直接进行蛇线走线● T+R对已布完的线进行蛇线布线● E++M+C点击空白出可迅速找到PCB上想要的元件● Backspace 撤销正在布线的上一步操作●切换布线层,可在布线过程中放置过孔● Ctrl+Shift切换层并放置过孔● F8/E+O+S设置圆心点● M+I翻转选中的元件● P+T 布线● T+E 补泪滴● P+G铺铜● S+Y 单层选择线● E+B 选择进行复制● Ctrl+O 打开文件夹/文档● Ctrl+P 打印设置● Esc 从当前步骤退出● Shift +鼠标滚轮 向左/向右移动● V + D 查看文档● V + F 查看适合放置的对象● V + B 查看反面布局● X + A 取消全部的选择● E + D 删除对象● Shift + R 切换三种布线模式 (忽略, 避开或推挤其他信号线)● Shift + E 触发电气格点开/关● Shift + C 取消高亮● Ctrl + G 弹出捕捉格点对话框● Ctrl + M 测量距离● Ctrl + H PCB下选取某个网络的布线,便于删除同一网络的布线● R + M 测量任意两点间的距离● Q 快速切换单位 (公制/英制)● Shist + 右键 旋转查看3D 视图● 选中 + 空格 旋转元器件● P + L 画线● P+ N 放置网络标● Shift+S 切换单层显示和多层显示● Shift + 空格键 在交互布线的过程中,切换布线形状● Shift+M 局部放大功能● shift + w 切换布线宽度● shift + v 切换过孔● shift+ctrl+空格 /shift + 空格 切换布线形式● Ctrl + Shift + L,R,T,B,H,V 选择两个及以上的器件时,左对齐、右对齐、上对齐、下对齐、水平对齐、垂直对齐● D+ O 原理图文档选项设置● G 切换格点● 空格 90度翻转/切换布线● 2/32D/3D来回切换● Ctrl+shift+滚轮 层切换● 左键+ X/Y 左右/上下翻转● P+W 原理图连线● P+B 原理图放置总线● P+J 原理图放置电路节点● P + R 原理图放置端口● P + I + N 原理图忽略ERC检查● Ctrl + shift + V 阵列粘贴● TAB键 用于弹出该操作的属性● shift + s 切换显示单个层● P + P 放置焊盘● P + V 放置过孔● P + G 放置覆铜● P + T 放置走线● L 显示层● P+F 放置填充● T + D + R 设计规则检查● D + R 规则设置● V + B PCB 3D翻转● D + O 原理图纸张大小设置● D + K 开PCB层管理器● 右键+T 开始同一网络标号布线● M + M 移动元器件● S + L 两次左键,选中多条线同时走线● 拖动器件 + L 元器件顶层、底层快速切换● T + U 删除全部布线(all)● J + C在PCB中搜索元件● T + C原理图元件和PCB元件互相定位● N + SHOW / HIDE 显示、隐藏飞线● T + T + M多根拉线● A + P 文本位置选择● T + M 复位DRC● Ctrl + (shift) + Tab 切换文档显示● T + R 1.2.3.4.逗号.句号 走等长、蛇形线;调整拐角和弧度;调整宽度;改变幅度● Alt + 左键 原理图同一网络查找楼主是指哪个PCB设计软件。
页:
[1]
