TEL13530609500 发表于 2022-6-21 14:42
LVDS转EDP(LT8911EX)十分成熟的方案分享-原装
​​​https://img-blog.csdnimg.cn/2020110510073299.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L20wXzQ3Njg4Njc0,size_16,color_FFFFFF,t_70#pic_centerdata:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==​编辑​​ 1.特点data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==
单/双端口LVDS接收器
符合VESA和JEIDA标准
1~2个可配置端口
每个通道4个通道和数据时钟
数据通道和极**换
每个数据通道最大1.2Gb/s
支持6位或8位输入色深
支持输入De SSC(±5%@30KHz~80KHz)
eDP1.4发射机
符合VESA eDP1.4标准
以1.62Gbps(RBR)或2.7Gbps(HBR)支持1/2/4数据通道。
数据通道和极**换
可选SSC 0.5%向下扩展输出
可配置和通电校准输出摆幅,以优化EMI
支持PWM背光控制
辅助通道上的MCC
其他
单个1.8V电源
温度范围:−40°C至+85°C
采用9mm x 9mm QFN64包装
2.概述
Lontium LT8911EX LVDS到eDP转换器具有单端口或双端口可配置LVDS接收器,具有1个时钟通道和最多8个数据通道,每个数据通道以最大1.2Gbps的速度工作;最大输入带宽为9.6Gbps。转换器对输入的LVDS数据进行反序列化,解码数据包并将格式化的视频数据流转换为符合VESA eDP1.4的单链路输出,具有1/2/4可配置的数据通道,支持RBR(1.62Gbps)和HBR(2.7Gbps)的链路速度。内置可选SSC功能可减少EMI对EMI相关系统应用的影响。
LT8911EX采用先进的CMOS工艺制造,并分别以0.5mm间距封装的9mmx9mmQFN64实现。该包装符合RoHS标准,规定在−40°C至+85°C的温度范围内工作。
3.应用
移动系统
手机
数码摄像机
数码相机
个人媒体播放器
游戏
页: [1]
查看完整版本: LVDS转EDP(LT8911EX)十分成熟的方案分享-原装
