迅为龙芯开发板Linux工具之make工具和Makefile文件
在编译程序hello world的时候我们是直接使用gcc命令进行编译的。我们编译一个程序是非常的简单的,直接输入 gcc 然后跟上程序的名称再跟上指定生成程序的名称, 就可以很轻松的编译出可执行文件。但是
大家有没有想过,如果要编译一个工程,这个工程里面有很多的源文件, 这时候我们全部使用这个命令来
编译那就非常的麻烦了。为了解决编译一个工程非常繁琐这个问题,前辈们就给我们发明了编译辅助工具
make 工具。
5.13.1 使用 make 工具
make 工具是编译辅助工具, 用来解决使用命令编译工程非常繁琐的问题。
调用这个命令工具: 我们在 windows 上编程使用 ide , 我们有图形界面, 有相应的按钮, 比如说
build 或者 run 来编译。 其实 make 这个编译辅助工具使用也是非常简单的, 我们在控制台上直接输入命
令 make, 它就会自动调用 make 工具。
作者直接在这个目录下输入 make,然后报错了, 因为我没有告诉 make 这个工具它按照什么规则来
编译我们的程序。 如下图所示。
5.13.2 Makefile 文件
Makefile 就是描述了整个工程编译连接等规则的文件。 我们在终端输入完 make 命令之后,会调用
make 工具, make 就会在当前目录按照文件名就会找 makefile 文件, Makefile 的命名必须是 makefile 或
Makefile , m 大写小写都是可以的。
作者刚才输入命令报错的原因是因为在当前目录下是没有 makefile 这个文件的, 作者这里新建一个
Makefile 文件, 然后在当前目录下输入 make 命令, 我输入完 make 命令, 它就会调用 make 工具,
make 工具就会在当前目录下找到 makefile 这个文件, 这里又报错了, 因为作者这里创建的 makefile 文
件, 他虽然找到了但是里面是空的, 因为没有包含任何的规则。 如下图所示。
使用命令 vi Makefile 打开 Makefile 文件,在里面写入编译规格来编译 helloworld.c 文件,我们写入
以下内容:
all:
(按 tab 按键缩进) gcc helloworld.c -o helloworld
保存退出后输入 make , 可以发现在当前这个目录下, 成功的生成了可执行文件, 执行一下, 可
以看到成功输出了, 到这里我们的编译流程就已经讲完了, 我们也成功的利用 makefile 文件和 make 工
具,如下图所示。
龙芯2K1000开发板
页:
[1]
