飞英思特推出“微光能遥控器解决方案”,永久续航新体验
本帖最后由 飞英思特科技 于 2022-6-23 13:48 编辑#申请原创# #每日话题# #有奖活动# #技术资源# #申请开发板# 摘要:借助创新的微光能管理模组,飞英思特于近日推出能“永久续航”的微光能遥控器解决方案,通过采集环境中的太阳能和微光能进行发电,使遥控器可以实现免电池持续工作。
据相关调查数据显示,在全球范围内每年大约产生150亿块废电池,能通过正规流程回收利用的仅有2%,相当一部分废电池来自全球大多数电视和机顶盒的遥控器。而如今,微光能遥控器解决方案消除了废电池对环境的负面影响,并实现了遥控器永久自供电。
同时,通过采用微光能遥控器解决方案,遥控器的用户体验也有了很大的提升。使用空调、电视机,投影仪等需要遥控器的电器,消费者经常需要在电池耗尽的时候寻找合适的电池或重新购买电池,有时还会联系官方售后客服了解遥控器故障背后的原因。而现在,免电池的自供电遥控器则大幅降低了发生这些问题的概率。
微光能管理模组实现遥控器永久续航
为了解决遥控器因电池造成的续航限制,提高消费者使用体验和环保价值,飞英思特于近日推出了“微光能遥控器解决方案”,通过搭载创新的FEH610微光能管理模组,该产品可支持无源无线运行,完全摆脱了对电池的依赖,在满足条件的前提下,甚至可以实现永久续航。
飞英思特微光能遥控器
更长的续航寿命微光能遥控器的运行原理主要分为能量采集、能量管理和能量应用三部分,其静态功耗<10μA,能量转换效率可达70~85%。利用紧密镶嵌在遥控器上的一小块光能采集面板,微光能遥控器不仅可在高光照度的太阳光下进行能量采集,还能在室内低至100lux的灯光环境下稳定实现取能,并通过内置的微光能管理模组进行能量的管理和传递,维持后端设备的正常工作使用。
利用微光能管理模组精细化的管理能力,微光能遥控器在高光照度时所转换的多余电量可被单独存储起来,在夜间或者无光源的环境下,微光能遥控器将利用这部分能量维持正常工作,从而无需担心设备失控。
微光能遥控器运行原理
更低的开发成本得益于微光能管理模组高度集成化的设计,使得其实现了更少的空间占用和更高的成本效益。在开发遥控器产品时,产品开发工程师只需将换能器(如光伏电池)插入能量管理模组,再将后端电路连接到输入即可快速实现微光能遥控器的原型设计,整个过程无需过多的工程研发。
更好的用户体验基于微光能管理模组在帮助产品开发方面的尺寸和成本优势,微光能遥控器在满足功能需求的前提下,不仅体积可进一步缩小,且开发周期和投入成本也得到了极大幅的降低,另外,微光能遥控器解决方案还具有广泛的延伸性,可适用于空调、电视机、投影仪、机顶盒等多类需要遥控的设备,通过搭载免电池的“微光能遥控器解决方案”,实现了对遥控器的持续性供电,这大大提高了消费者的使用体验。
多用途的微光能遥控器更大的环保价值值得强调的是,由于微光能遥控器解决方案免电池的特性,对于自然生态的保护将会起到非常巨大的作用。试想一下,当全球所有的遥控器都采用这一免电池的解决方案之后,每年将最低减少数十亿级数量的废旧电池,可大大降低对环境的破坏。
微光能管理模组实现低功耗设备无源化
长期以来,物联网设备电池有限的续航始终困扰着市场消费者,而借助于飞英思特的FEH610微光能管理模组,这一痛点将被彻底解决。作为一款革命性的电源管理模组产品,它可从自然环境中采集微弱的光能发电,并为各种能源存储单元供电,以此实现低功耗产品的无源无线运行。
更重要的是,这种创新的供电解决方案由于更便捷的开发及免维护的特点,不仅使其整体开发成本和持有成本进一步降低,用户体验感也将大大提高。
比如制造遥控器或其他低功耗消费电子产品的厂家都可以利用微光能管理模组消除设备对电池的依赖,降低设备的维护成本和因电池续航有限所导致的设备故障、设备停机问题,从而为消费者和商业市场提供永久续航的遥控器及其他低功耗传感器。其次,免电池的特性也将为企业实现绿色低碳发展贡献价值。
微光能管理模组可应用于各个领域
飞英思特CTO兼联合创始人潘衡表示:当前整个电子应用的大方向属于低功耗,尤其是在日常消费电子领域这一特性更是在某种程度上左右着产品的成败,通过飞英思特的微光能遥控器解决方案,用户可以快速感受到超低功耗所带来的便捷体验。而凭借微能管理模组先进的电源管理能力,在大量低功耗电子学应用场景下,如蓝牙耳机、小型光伏产品、智能卡牌、超低功耗定位等都能实现更长久的产品使用寿命。
此外,由于微能管理的一个重要特征是大幅延长电池的使用寿命,甚至完全替换电池,采用环境能量来为后端应用供能。对于数以亿计的物联网连接设备而言,如果都采用这项技术,势必将大大减少物联网系统的能源消耗,从而大幅减轻电池、有源能源对环境的损害,这也是微能管理技术在低碳物联网应用的关键贡献。微光能遥控器解决方案的问世,对于电视机、空调等一切使用遥控器的电子设备而言是一个极其巨大的创新,从根本上解决了频繁更换电池和续航短带来的种种麻烦,极大地提高了消费者的使用体验。
接下来,飞英思特将继续扩大布局,推动微动能、温差能、射频能等能量管理模组的解决方案落地,以便为各行业的低功耗物联网设备制造商提供多元化的无源供电解决方案,帮助客户在持续创造成本及核心竞争优势的同时,降低对环境的负面影响。
作者:飞英思特科技,更多内容关注微信公众号:飞英思特科技原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/FRQ195WGxOsyoqmr8XOilQ本文由 @飞英思特科技 原创发布于21ic,未经许可,禁止转载
能有多大的转化效率啊 大明58 发表于 2022-6-23 14:07
能有多大的转化效率啊
能量转化率在70%~85%。 飞英思特科技 发表于 2022-6-23 17:25
能量转化率在70%~85%。
这么高的光电转换啊,那发财了,可以发电了 飞英思特科技 发表于 2022-6-23 17:25
能量转化率在70%~85%。
估计他说的这个效率是能量收集的dcdc的最大效率
和光电转换效率没关系 单晶硅能效高,转化效率17%左右。
多晶硅能效略低,转化效率在15%左右。
这是由于两者的晶格排列形态决定的。单晶硅和多晶硅的区别是当熔融的单质硅凝固时,硅原子以金刚石晶格排列成许多晶核,如果这些晶核长成晶面取向相同的晶粒,则形成单晶硅。如果这些晶核长成晶面取向不同的晶粒,则形成多晶硅。多晶硅与单晶硅的差异主要表现在物理性质方面。例如在力学性质、电学性质等方面多晶硅均不如单晶硅。多晶硅可作为拉制单晶硅的原料。单晶硅可算得上是世界上最纯净的物质了,一般的半导体器件要求硅的纯度六个9以上。大规模集成电路的要求更高,硅的纯度必须达到九个9。人们已经能制造出纯度为十二个9的单晶硅。单晶硅是电子计算机、自动控制系统等现代科学技术中不可缺少的基本材料。
单晶硅是硅的单晶体。具有基本完整的点阵结构的晶体。不同的方向具有不同的性质,是一种良好的半导材料。纯度要求达到99.9999%,甚至达到99.9999999%以上。用于制造半导体器件、太阳能电池等。用高纯度的多晶硅在单晶炉内拉制而成。单晶硅是一种比较活泼的非金属元素,是晶体材料的重要组成部分,处于新材料发展的前沿。其主要用途是用作半导体材料和利用太阳能光伏发电、供热等。
多晶硅是单质硅的一种形态。熔融的单质硅在过冷条件下凝固时硅原子以金刚石晶格形态排列成许多晶核,如这些晶核长成晶面取向不同的晶粒则这些晶粒结合起来就结晶成多晶硅。从目前国际太阳电池的发展过程可以看出其发展趋势为单晶硅、多晶硅、带状硅、薄膜材料(包括微晶硅基薄膜、化合物基薄膜及染料薄膜) 本帖最后由 cjseng 于 2022-6-24 11:58 编辑
我之前做过一个无线测温笔,每隔2-3秒测温一次,并无线发送出去,内置一个CR2477可充电纽扣电池,面板上放置一个5V/20mA滴胶太阳能,室内灯光下实测充电电流<1mA,但也够用了,我没用DCDC,也没有充电保护,只是在太阳能电池和纽扣电池之间串了一个1N4004二极管。为了防止过充,单片机检测到电池电压超过4.2V时,接通一个放电电阻,电压低于4V时,断开放电电阻,其实就是一个IO接一个电阻到VCC。
页:
[1]
