NCS8801S:RGB/LVDS转EDP功能芯片-高性能,低功耗转换
NCS8801S:LVDS/RGB转EDP功能:NCS8801S是一颗将LVDS/RGB信号转换成EDP信号的转接芯片,其应用图如下:
https://img-blog.csdnimg.cn/20190125110957402.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dvZGUxMjEyMDA4,size_16,color_FFFFFF,t_70data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==编辑
产品特征:
输入:Single/Dual linkLVDS/RGB
输出:EDP
EDP接口:
1/2/4-lane eDP @ 1.62/2.7Gbps per lane
FHD to WQXGA (2560*1600) supported
NCS8801S是一颗RGB/LVDS-to-eDP 的芯片,支持1/2/4通道eDP输出,每通道1.62 / 2.7Gbps最多支持WQXGA(2560 * 1600)。
1.1 RGB输入:18 / 24bit RGB接口,像素时钟高达270MHz,支持SDR / DDR,支持引脚顺序反转。
1.2 LVDS输入:单/双通道6 / 8Bit LVDS接口,每个数据对400Mbps至1Gbps,内置终端支持通道和极**换。
1.3 参考时钟:任何频率 在19MHz至100MHz之间,晶体或单端时钟输入,内置5000ppm SSC发生器。
1.4 其他:I2C / SPI用于芯片配置,内置eDP握手协议,TCON / DPCD / EDID的I2C-AUX通道控制,内置自测模式。
1.5 封装:NCS8801S封装为7mm * 7mm 56引脚QFN,QFN56L(0707 * 0.75-0.40),符合RoHS。
1.6 应用平台:RK,全志,SAMSUNG,mstar
1.7主要应用产品:车载视频,POS机,屏显等。
好的分享,好的产品,支持一下。
页:
[1]
