细说PN结
本帖最后由 qbwww 于 2022-6-24 19:13 编辑曾经在课本中学过,把一块P型半导体和一块N型半导体采用特殊工艺把它们黏连在一起,就形成了PN结。这种说法对吗?看着也对,不对也对,反正是教材中说的,不会有错吧…
看着也没什么毛病,那么这种特殊工艺到底是一种什么工艺哪?P型半导体掺杂的是3价硼,其多子是空穴,N型半导体掺杂的是5价磷,其多子是自由电子。把它们俩黏在一起,由于空穴与自由电子浓度差的原因,不对它们施加任何外界条件,就会发生扩散运动,P区的空穴向N区扩散,N区的自由电子向P区扩散,就跟路过餐馆闻到香味一个道理。
扩散的结果就导致在搭接面附近P区缺少空穴,N区缺少自由电子,进而就形成了由N区指向P区的内电场,即空间电荷区(耗尽层)。内电场的形成会使带正电的空穴向P区运动,带负电的自由电子向N区运动,这种运动就是漂移运动,漂移运动是特定于少子的。可见,内电场的形成会阻碍扩散运动的进行,而加剧漂移运动的发展。
当扩散运动(多子)与漂移运动(少子)达到动态平衡时,这时才产生了PN结。再回到开头,看看教材中说的还对吗?所以,PN的形成是有条件和过程的,所谓的特殊工艺,也是在以硅材料为载体的基片上所采用的扩散工艺。在以形成的PN结外层再加入一个外电场,它的动态平衡就被打破了。
在PN结外部施加一个正向偏置,空间电荷区将变窄,扩散运动将加剧,漂移运动受到限制,呈现多子导通的状态。反之,给它加一个反向偏置,空间电荷区将变宽,扩散运动受到限制,漂移运动加剧,可漂移运动是少子在运动,所以,电流非常小,近似于截止状态。这就是二极管单相导电性的原因。对于半导体器件,受温度的影响特别的大,因为,温度越高,内部载流子的运动就会加剧,这样,电流就会发生变化,进而影响器件的运行稳定性。所以,对于电力电子设备,控制环境温度,给它提供一个特别舒适的环境是非常有必要的。
刚才提到,在PN结外部施加一个正向偏置,空间电荷区将变窄,空间电荷区电荷量减少,相当于“放电”,在PN结外部施加一个反向偏置,空间电荷区将变宽,空间电荷区电荷量增加,相当于“充电”。可见,二极管在接交流电源时是存在电容效应的。对于二极管的电容效应,后节再做描述,以上不妥之处,还请多多指教。
页:
[1]
