Toshiba转换芯片-TC358775XBG:MIPI转LVDS(双路)芯片资料
原厂:Toshiba型号:TC358775XBG6.2.1 功能:TC358775XBG是一颗将MIPI DSI信号转换成single/ dual -link LVDS的芯片,最高分辨率支持到1920x1200,其应用图如下:产品特征:MIPI接口:(1)、支持1/2/3/4 lane(s) data,Maximum bit rate of 1 Gbps/lane(2)、支持video mode(Non-Burst Mode with Sync Pulses、Non-Burst Mode with Sync Events)和command mode两种格式(3)、Supports video data formats :RGB565 16 bits per pixelRGB666 18 bits per pixelRGB666 loosely packed 24 bits per pixelRGB888 24 bits per pixelLVDS 接口(1)、支持 single-link or dual-link(2)、最高像素时钟: 135 Mhz.(3)、单路LVDS最高分辨率1600x1200(实际应用的时候一般到720p)双路LVDS最高分辨率1920x1200(4)、支持LVDS格式: RGB666 18 bits per pixelRGB888 24 bits per pixel.(5)LVDS时钟可以通过外部晶振或者从MIPI CLK获得,但是一般使用MIPI CLK,建议预留外部晶振,方便调试。初始化方式:IIC或者MIPI COMMAND(一般使用IIC)Power supplyMIPI DSI D-PHY: 1.2 VLVDS PHY: 1.8 VI/O: 1.8 V - 3.3V (all IO supply pins must be same level)Digital Core: 1.2 V功耗:封装:BGA64 (0.65mm ball pitch) 6.0mm x 6.0mm x 1.2mm6.2.3 应用产品:显示器、广告*、医疗器械等6.2.4 应用平台:全志、RK、MTK、高通等好的产品。好的方案。好的分享。支持一下、
页:
[1]
