yangjiaxu 发表于 2022-6-25 08:38
jlink升级之后不好用?恢复往期版本即可
之前听群友说升级keil之后,jlink不好用,我也好奇,因此我就在家试了试,下载了一个最新版本的keil,发现新版本的keil会自带较新版本的segger,使用keil仿真的时候,如果使用D版的jlink是会被锁定为D版,从而导致jlink不好用,因此,解决这个问题可以用以下几种方法:
方法1、将升级的segger全部清除,下载6版本的,这样会保证你的D版jlink可用(在此,建议坛友还是支持正版jlink,毕竟jlink是非常好的产品,值得支持)
方法2、替换keil安装目录下的jlink.exe与jlinkarm.dll,这俩文件也是往期版本的才可以,如果用7系列依然不行。
如图所示
方法3、买个正版jlink,支持正版,支持好产品,才能让seggr更好的发展,加油
页: [1]
查看完整版本: jlink升级之后不好用?恢复往期版本即可
