HK32F030芯片IAP跳转到APP后串口中断失效
使用的是HK32F030K6T6,从Boot跳转到APP后,闪灯正常,但是串口无法进入中断,按照文档上说的,没有加中断映射。测试过加了中断映射也是不行,有遇到过的吗,求教明天整理好资料后发你解决办法,同时也会发到21ic HK MCU板块 例程代码下载地址:https://ifxz.lanzoul.com/b017q79xe密码:5b2q ifxz0123 发表于 2022-6-29 16:25
不客气 我记得我做IAP跳转到APP之后,好像也没做串口中断映射 这是串口中断映射的问题吗?楼主其实可以仿真看看的 后来是因为映射的问题么? d1ng2x 发表于 2022-11-10 18:08
后来是因为映射的问题么?
是的,可以参照例程代码 感觉你程序都正常跑起来了,应该不是映射的事儿吧 属实,有些时候需要注意一下映射方面 可以远程升级代码吗? 没有做过BootLoader
页:
[1]
