llllll008 发表于 2022-6-27 14:20
辉芒微62F085E,TSSOP20,触摸 ADC PWM 价格优美1.1
8−bit CPU (EEPROM)
• 49 条 RISC 指令: 1T、 2T or 4T
• 16 MHz / 1T (VDD ≥ 2.7)
• 多达 32 个引脚
Memory
• PROGRAM: 8k x 14 bit (读/写保护)
• DATA: 256 x 8 bit
• RAM: 1k x 8 bit
• 16 层硬件堆栈
• 扇区加密, 支持 IAP
工作条件 (5V, 25°C)
• VDD (VPOR ≤ 1.9V) VPOR − 5.5 V
(通过 POR 自动调整, 0°C 以上 ≤1.7V)
• 工作温度等级 1 −40 − +125 °C
• 工作温度等级 2 −40 − +105 °C
• 工作温度等级 3 −40 − + 85 °C
• 低 Standby 0.2 μA
• WDT 2.9 μA
• 正常模式 (16 MHz / 1T) 276 μA/mips
高可靠性
• 100 万次擦写次数 (typical)
• > 20 年 / 85°C 存储 (typical)
• ESD > 8 kV, EFT > 5.5 kV
ADC (12−bit)
• 12−bit 精度 (≤ 1 MHz ADC 时钟)
• 8 + 1 通道
• VADC−REF
✓ 内部: 0.5, 2.0, 3.0, VDD
✓ 外部: +, − 可选
• 自动阈值比较
• 触发方式:手动, 自动可选
• 支持延时触发和自动校准
PWM (Total 7 路)
• 支持在 SLEEP 下运行
• 7 个捕捉/比较/PWM 通道:
✓ 独立:占空比,极性
• 3 个通道 (多达 6 个 I/O):
✓ 互补输出+死区
• 前沿消隐, 自动故障刹车 (I/O, LVD, ADC)
• 沿对齐,中心对齐, 单脉冲模式
Timers
• WDT (16−bit): 3−bit 预分频
• Timer1 (16−bit): 16−bit 预分频
• Timer2 (16−bit): 4−bit 预分频
• Timer4 (8−bit): 3−bit 预分频
• 自动重载
• 支持在 SLEEP 下运行
• LIRC, 1 or 2x {指令时钟, HIRC, 晶振, EC}
TOUCH
• 多达 15 个触摸按键,支持防水功能
通信接口
• SPI, I2C, USART
I/O PORTS (多达 30 个 I/O)
• 上拉/下拉电阻
• 开漏
• 30 个 I/O 源电流: 2, 4, 14 or 26mA (5V, 25°C)
• 30 个 I/O 漏电流: 53 or 62 mA (5V, 25°C)
• 30 个 I/O: 中断/唤醒
电源管理
• SLEEP
• LVR: 2.0, 2.2, 2.5, 2.8, 3.1, 3.6, 4.1 (V)
• LVD: 2.0, 2.4, 2.8, 3.0, 3.6, 4.0 (V)
(LVD 可用作极性可选的单输入比较器功能)
系统时钟 (SysClk)
• HIRC 高速内部振荡器
✓ 16MHz <±0.5% typical (2.5−5.5V, 25°C)
✓ 可微调
✓ 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 分频
• LIRC 低功耗低速内部振荡器
✓ 32 kHz 或 256 kHz
• EC 外部时钟 (I/O 输入)
• LP / XT 晶振输入
✓ 双速时钟启动 (HIRC 或 LIRC)
✓ 故障保护时钟监控
其他特性 (欢迎垂询)
• ½ VDD LCD 偏置
集成开发环境 (IDE)
• 片上调试 (OCD), ISP
• 3 个硬件断点
• 软复位,暂停,单步,运行等
封装
• SOP16 TSSOP20 SOP20 SOP24
TSSOP24 SOP28 LQFP32 QFN32
llllll008 发表于 2022-6-27 14:22
E:\FMD\1
kkstun 发表于 2022-6-27 15:39
烧录器小贵
烧录器小贵
不贵,FMD LINK=180,其他型号性价比也高
单模先声 发表于 2022-6-28 11:40
终于有人带价了{:lol:}
终于有人带价了
有量,还有空间
有量,还有空间
不是说FMD的抗干扰很差吗?
adofe 发表于 2022-6-28 16:07
不是说FMD的抗干扰很差吗?
以前的老ic是差点,现在新的不会ESD > 8 kV, EFT > 5.5 kV
llllll008 发表于 2022-6-29 18:41
辉芒微其他型号,性价比也很高 全系列都带eeprom
Inductive 发表于 2022-6-29 22:06
牛,可以做到1RMB以下了。
牛,可以做到1RMB以下了。
牛不牛不知道,能用到项目中才是牛,辉芒微系列都是可以重复烧录10w次。价格大部分都是低于1元
人中龙凤 发表于 2022-6-30 09:34
牛!!!
哪年的批次开始分隔老的和新的呢
哪年的批次开始分隔老的和新的呢
这个指的是型号,以前原厂刚做的那几个,60F011A,60F02X,61F021X,61F04X
牛!!!
你不要逼逼
页: [1]
查看完整版本: 辉芒微62F085E,TSSOP20,触摸 ADC PWM 价格优美1.1
