WD240数采终端
WD240 系列工业数传终端是一款导轨式的工业级 Modbus I/O 数据采集及 LORA 传输智能终端,支持 LORA 无线传输、支持 IO 数据采集、支持 Modbus RTU 协议和无线 485 透传等功能。 它支持 4 路 16 位模拟量输入、4 路的数字量输入和 4 路的继电器数字量输出(4AI、4DI、4RO 或者 2AI、10DI、5RO 或者 2AI、5DI、5DO、5RO 等多种配置),数据采集功能支持Modbus RTU 通过有线的 232/485 串口读取或者通过功率可调的无线 LORA 来读取;支持无线LORA 转串口透传功能。采用工业级设计,稳定可靠,灵活扩展,非常适用于复杂的工业环境的数据采集、12KM 内的无线传输。
适用于矿山、油井、水利监测、智能农业、智能交通、智能工厂、工业控制、楼宇监控、医疗行业、酒店等行业
一、产品特性
丰富的IO采集接口
支持4路的16位高精度模拟量输入,支持电流型和电压型,支持多种量程和倍率计算;
支持4路的干湿接点可选的0~60V数字量输入(默认干接点);
支持4路的3A的继电器输出,同时支持0~30V直流和0~250V交流信号接入;
无线LORA传输功能
内嵌低功耗、远距离的LORA传输芯片,发射功率可达30dbm,最大支持12KM的距离传输;
支持410~493MHz和850~930MHz可选配频段,国内外均可用;
可灵活配置LORA的信道、功率、空中速率等参数;支持最大帧长和超时时间设定,适合各种数据包和相应速度的场景应用;
标准Modbus协议
采用标准的Modbus RTU来配置、读取、控制IO模块,支持丰富的读取指令和配置功能;
高可靠性工业级设计
1)6~35V宽电压设计、-40~+85℃宽温设计;
2)电源极性保护、过接保护、宽电压设计、各模块独立供电设计;
3)隔离的RS232或RS485设计,15KV ESD保护;
4)采用光耦隔离的数字量输入、精准基准电压和高可靠性的继电器设计;
5)软硬件看门狗,一旦发现异常,模块将在1秒内自动重启,并恢复正常运行;
无线透传功能
1)支持232或者485串口的无线透传;
2)支持点对点、点对多点的数据透传;
3)支持不同系统共存的无干扰的数据透传;
4) 支持数据缓存功能,提高传输效率和调节数据分包情况
页:
[1]
