王栋春 发表于 2022-6-27 21:45
关于电容的ESR
一般几百UF的电解电容的ESR大概是几十毫欧,这个应该是用电容串联模型来说的,因为如果是并联,这么小的电阻岂不是差不多直接短路了?那么电容到底有并联模型吗?
gim008 发表于 2022-6-28 12:48
并联电容是降低esp的方法之一
567 发表于 2022-6-28 16:07
ESR(Equivalent Series Resistance) 等效串联电阻。
并联电阻是引起漏电流。
R2D2 发表于 2022-6-28 19:41
到keysight网站找Impedance Measurement Handbook这本书,读一遍,什么都懂了,不要试图用网上问答来学习零星的学问,最后一定是一事无成。
chunyang 发表于 2022-6-29 13:56
不能说什么“串联模型”、“并联模型”,等效电路就是等效电路。先正确的理解概念,否则问题都不成立。
coody 发表于 2022-6-29 15:42
ESR在动态时才表现出来,就是有电流时才会表现出来,如果没有电流,则ESR多小都没关系。
楼主对ESR的概念不理解,所以认为短路了。
页: [1]
查看完整版本: 关于电容的ESR
