适用于温控器应用的灵动微32位单片机MM32L0130
温控器的工作原理是通过温度传感器对环境温度自动进行采样、即时监控,当环境温度高于控制设定值时控制电路启动,可以设置控制回差。如温度还在升,当升到设定的超限报警温度点时,启动超限报警功能。当被控制的温度不能得到有效的控制时,为了防止设备的毁坏还可以通过跳闸的功能来停止设备继续运行。主要应用于电力部门使用的各种高低压开关柜、干式变压器、箱式变电站及其他相关的温度使用领域。下面英尚微介绍一款适用于温控器应用中的32位单片机。
灵动微型号MM32L0130微控制器是一款搭载了Arm®Cortex®-M0+内核的32位单片机,其中工作频率最高可达48兆赫兹。并内置64KB的高速存储器,并集成了丰富的I/O端口和外设模块。
MM32L0130产品系列工作电压为1.8V∼5.5V,工作温度范围(环境温度)为-40℃∼+85℃。内置多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。产品包含标准的通信接口:2个UART接口、1个低功耗UART接口、2个SPI接口、2个I2S接口和1个I2C接口。还包含1个12位的ADC、1个比较器、2个16位通用定时器、2个16位基本定时器、1个低功耗定时器和1个RTC计数器,还内置了段码式液晶驱动模块(SLCD)和红外信号调制模块(IRM)。本产品提供LQFP64和LQFP48封装形式。
页:
[1]
