过期的塔头 发表于 2022-6-28 22:54
使用mm32f3277g7p代替stm32f103rct6软件篇
虽说mm32f3277g7p和stm32f103rct6引脚兼容,但想软件兼容也不是容易的事。在灵动微官网下载了mm32f3270例程和固件库后,开始改软件,实现点灯功能。
例程和固件库下载地址如下:
上海灵动微电子股份有限公司
上海灵动微电子股份有限公司
https://www.mindmotion.com.cn/products/mm32mcu/mm32f/mm32f_mainstream/mm32f3270/
打开GPIO例程后,和正点原子的miniSTM32例程对比,可以看出来,软件框架结构没有改变,固件库、启动文件要换成灵动微的。移除原USER文件夹里面的stm32f10x_it.c。移除CORE文件夹里面的core_cm3.c文件。mm32固件库只有core_cm3.h文件。原SYSTEM里面的3个文件虽然名字差不多,里面内容变动很大,需要替换。
过期的塔头 发表于 2022-6-28 22:56
过期的塔头 发表于 2022-6-28 22:58
mm32f3277g7p没有位带操作功能,所以不能像stm32那样复用位带操作端口再赋值使用。端口定义的风格有点像野火mini版的例程。
过期的塔头 发表于 2022-6-28 22:59
外设配置程序里面,需要修改时钟配置函数和端口的时钟名称。IO口其他参数设置不用修改。
过期的塔头 发表于 2022-6-28 23:18
过期的塔头 发表于 2022-6-28 23:19
下面蓝线圈起来的3句程序作用是禁止JTAG接口,允许SW调试接口。stm32对应固件库的语句为
过期的塔头 发表于 2022-6-28 23:20
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE);//关闭jtag,使能SWD,可以用SWD模式调试
下面红线圈起来的语句是禁止PB5的复用功能,只使用PB5做通用IO口功能。如果想使用某一个IO口的复用功能,要查找复用功能表,找到对应复用功能的编号,把GPIO_AF_15改成对应的编号即可。
过期的塔头 发表于 2022-6-28 23:28
过期的塔头 发表于 2022-6-28 23:30
过期的塔头 发表于 2022-6-28 23:34
main函数中mm32f3277使用宏定义操作IO口打开和关闭,而stm32直接使用库函数控制IO口置1和清0.
过期的塔头 发表于 2022-6-28 23:36
过期的塔头 发表于 2022-6-28 23:37
过期的塔头 发表于 2022-6-28 23:38
mm32f3277的delay函数里面默认使用systick中断进行延时,且只有ms级延时,没有us级延时函数,如果想用到us级延时,需要自己添加相应函数。或者不使用systick中断延时,直接使用nop循环延时。
过期的塔头 发表于 2022-6-28 23:39
过期的塔头 发表于 2022-6-28 23:40
mm32f3277每个头文件里面都有对应文件名的宏定义,使用.c文件时要声明一下。
过期的塔头 发表于 2022-6-28 23:41
过期的塔头 发表于 2022-6-28 23:43
过期的塔头 发表于 2022-6-28 23:47
mm32f3277系统固件库和stm32固件库相比改动还是比较大的,之前的mm32f103系列固件库和stm32f103固件库一样。
页: [1]
查看完整版本: 使用mm32f3277g7p代替stm32f103rct6软件篇
