GE429板卡他有什么作用
技术指标支 持 多 种 通 用 计 算 机 总 线 平 台 : USB 、PCI、CPCI/PXI、PC104、ISA、以太网、RS422/485
单功能、多功能选择;1、2、3、4 通道选择
完全遵守 MIL-STD-1553B /GJB289A-97 协议规范
每通道为 A、B 双冗余通道
支持直接耦合方式和变压器间接耦合方式
基于 1553B FPGA IP 核和 DDC61580 协议芯片
通讯速率:1Mbps、4Mbps
32 位时标,分辨率 1μs
软件设置帧间隔和消息间隔时间
动态更新 BC 消息中的数据字
实时读取硬件时标、矢量位硬件自动清除
大容量的数据存储:16M×16bit
BC 和 RT 支持错误注入(可选)
8 路 TTL 数字量输入和输出(可选)
4 路 RS422 电平数字量输入输出(可选)
支持 Windows2000/xp;Linux/Vxworks 可定制
驱动程序:提供标准 DLL,支持 VC、VB、Delphi、LabVIEW、CVI 等标准的开发语言平台。
应用程序:提供对应 1553B产品的应用程序及源代码,实现大多数应用所需的通讯操作功能。如果用户购买的是多功能卡,则可轻松实现 1553B 总线仿真。
BC 模式(总线控制器)
1~4 个 BC
自动 BC 重试,重试通道可选
消息间隔时间可设,分辨率 1μs
中断和查询两种消息接收方式
采用链表方式来管理消息,可以动态插入或删除消息
数据空间:4K×32×16bit
命令字空间:4K×16×16bit
RT 模式(远程终端)
1~4 组 0-31 个 RT
非法命令表功能
中断和查询两种消息接收方式
运行中可随时读取 RT 下的某个子 RT 接收到新数据
单缓冲和循环缓冲数据发送方式
循环缓冲数据接收方式,缓冲区大小:1M×16bit
可缓存 4K 条新发送数据消息及 4K 条接收数据消息
BM 模式(总线监视器)
1~4 个 BM
命令字过滤功能
采用循环缓冲接收数据
查询方式来接收数据消息
1M × 16bit 的数据区
可缓存 128K 条近监控到的消息
页:
[1]
