Cadence/Allegro学习笔记
Cadence操作笔记一、快捷键
命令** 作用
Esc 结束走线等操作
I 放大
O 缩小
C 以光标所指为新的窗口显示中心
W 画线 On/Off
P 快速放置元件
H 元件标号左右翻转
V 元件标号上下翻转
R 元件旋转 90°
N 放置网络标号
J 放置节点 On/Off
F 放置电源
G 放置地
Y 画多边形
T 放置 TEXT
B 放置总线 On/Off
E 放置总线端口
T 放置 TEXT
Ctrl+ PageUp 左移一个窗口
Ctrl+ PageDn 右移一个窗口
PageUp 上移一个窗口
PageDn 下移一个窗口
Ctrl+E 编辑元件属性
Ctrl+F 查找元件
Ctrl+C 复制
Ctrl+V 粘贴
Ctrl+Z 撤消操作
Ctrl+Y 重做(恢复)
CTRL+S SAVE保存
CTRL+P Print打印
CTRL+X Cut剪切
CTRL+C Copy复制
CTRL+A Select ALL全部选中
CTRL+F Find查找对话框
CTRL+R Rotate旋转
CTRL+I 滤波器
F4 Repeat Delete再次执行
CTRL+G Go to 光标指向设定位置
F9 Configure新建宏
F8 Play运行宏
F7 Record生成宏
F1 HELP帮助
二、操作技巧
1.更改后的元件有下划线时,选中元件->右键-> user assigned reference -> unset,即可消除。
2.查看编辑元件属性:选中工程文件或原理图页->Edit->Browse->part->选中需要操作的器件->Ctrl+E
二.Allegro
1.设置界面尺寸
2.设置格点,一般为5mil
3.文本设置,1号字体 W20 H25 LS5 PW5 CS5
Soldermask(阻焊层):是一个开窗的概念,有阻焊的地方不涂绿,铜皮会裸露出来,以便进行焊接。
Pastemask(钢网层):定义钢网开窗大小,贴片时会按照钢网的位置和大小,进行锡膏涂覆。
布局格点调整为:25 25
Allegro操作笔记:
一、快速显示:
1.关闭所有颜色显示
2.打开Board Geometry->Outline
3.打开所有Pin
4.打开Package Geometry->Silkscreen_Top
5.打开Package Geometry->Silkscreen_Bottom
Allegro操作笔记:一、快速显示:
1.关闭所有颜色显示
3.打开所有Pin
5.打开Package Geometry->Silkscreen_Bottom二、中英对照
三、焊盘命名规则
四、布局要点
→CPU 或者关键的IC 应尽量放在PCB 的中间,以便有足够的空间从CPU 引线出来。
→CPU 与内存之间的走线一般都要做等长匹配,所以内存芯片的放置要考虑走线长度也要考虑间隔是否够绕线。
→CPU 的时钟芯片应尽量靠近CPU,并且要远离其它敏感的信号。
→CPU 的复位电路应尽量远离时钟信号以及其它的高速信号。
→去耦电容应尽量靠近CPU 电源的引脚,并且放置在CPU 芯片的反面。
→电源部分应放在板子的四周,并且要远离一些高速敏感的信号。
→接插件应放置在板子的边上,发热大的元器件应放在通风条件好的位置,如机箱风扇的方向。
→一些测试点以及用来选择的元件应放在顶层,方便调试。
→BGA 器件留一边足够的空间(3mm 或更大)来进行返修。
→同一功能模块的元件应尽量放在同一区域内。
→元器件尽量与板边平行,不要与他垂直,不然器件容易崩掉,确实要垂直摆放的话,离板边远一些。五、布线要点
→TOP 层走线,底层尽量少走线,留完整的地平面。
→管脚地就近打地过孔到底层,电源尽量都铺铜(多打过孔,2-3 个)。
→过孔可以打在0603 的焊盘上(正中央),但不要打在0402 的焊盘上。
→一个8-10mil 的焊盘(4-5mil 的过孔),长时间可以过400-500mA 的电流,短时间可以过700mA 的电流。
→电源和信号线之间要有地线。
→信号走线尽量走成一把把的,美观。
→先处理信号线(优先处理重要的信号线,如差分总线),最后处理电源(优先处理大电源)和地。
→GND 和GND_EARTH 要符合安规的话,间距设2.2mm 或者88mil。
→高电压不要留余量(过3A 的线宽不用画5A 的线宽),而低电压的可以留余量。
→两根等长走线之间最好插一根直线,这样串扰就降低了。
→加上class(总线),方便别人查看。
→重要的信号线都要把它和其它信号线通过地线隔离一下。
→滤波电容接地要好点,即铺铜块和打多孔;DCDC 负极接地多打些过孔;打地孔在输入输出滤波电容、ESD 附近(电流能迅速地下到主地,浪涌电流被主地吸收)、屏蔽罩焊盘、差分换层的地方(加些回流地孔)、功耗大(电源)和散热孔的地方,板边打50mil 间隔的地孔(普通地孔间隔37mil);射频区域地孔密度打密,即多打;很多的GND 的地方尽量保证每个GND 附近有其地孔,不要共用一个孔;并行的走线,地孔伴随着它打。
→晶振包地不要和其它地混一起,其它线尽量远离晶振,多打些孔,晶振的地单过孔下主地,不要和外面的包地连一起,晶振地不要铺铜,导致容性负载增大,电容的地可以和包地连。
六、添加丝印
2号字体组委器件位号,3号作为板子说明等七、出光绘文件
Drilling 中,一般默认选Layer pair,如果有盲埋孔,就选By layer,View Log 可查看信息,
此处生成*.drl 等文件
出矩形、长条形或者椭圆形钻孔(如果板子外形需要用铣刀工艺,需执行这一步):
如果有盲埋孔则选择“By layer”否则选择“Layer pair”,其它的按默认选项。
如果要移动钻孔表格,可用move 命令,且在find 面板中勾选groups,再选择钻孔表格进行移动。TOP/BOTTOM:
SILKSCREEN_TOP/SILKSCREEN_BOTTOM
Soldermask_Top /Soldermask_BOTTOM
从上图可以看到Soldermask_Top 只勾选了pin,via 可选可不选;钻孔分为焊盘Pad 和过孔Via,一般情况下我们在做PCB 时,为了降低回流路径会放置很多过孔,以及线路换层时使用过孔连接不同层的内容,大多数情况对这种过孔盖绿油的(因此上述箭头处不勾选via,如果要不盖绿油,也可以勾选,看需求,像测试点的那种是要勾选的;有人会疑问,有的器件的过孔需要到时我焊接啊,盖了绿油怎么焊锡啊,出现这种疑问是没有搞明白Pad 和Via的区别,Pad 也可以钻孔的,Pad 组成了Pin,因此上图中方框勾选了,就不盖绿油了,到时钻孔后就可以正常焊接;而Via 就是纯的过孔,仅仅起到上下层的连通作用,不存在器件的焊接)PASTEMASK_TOP/PASTEMASK_BOTTOM
DRILL
八、模块布局复用:第一步:选择Placementedit
第二步:款选布局好的模块
第三步:右键选择Place replicate create,再右键Done
第四部:左键单击,重命名文件,保存
第五步:框选中需要复用的模块,右键单击选择Place replicate apply->VDD,就会快速布局完成
谢谢你共享的资料!! 有时间需要好好看看 不错 资料 好好收藏一下 应用还是很广泛的 谢谢lz分享,很有用 感觉今后应该用的人很多 应用还是很广泛的 相当全的资料,很适合初学者 资料的确是很全面 资料很实用,谢谢楼主! 相当全的资料,很适合初学者 这些资料太全了!!!
页:
[1]
