多款无源探头1:1衰减比有什么区别
在无源探头中是德科技有5款1:1无源探头,除了N2870A无源探头10070D只支持1:1的衰减比外,其他的三款N2889A,N2140A,N2142A探头还支持10:1的衰减比。值得注意的是这四款1:1衰减比的探头,在1:1衰减比的带宽分别是N2870A 35 MHz,10070D 20 MHz,N2889A 10 MHz,N2140A/N2142A 6 MHz。探头带宽,也会影响整个示波器测试系统带宽,在一些特殊情况下会引起差异。例如在使用这些1:1探头测试9 MHz 1V的正弦波,测试最准确的是N2870A和10070D,N2889A相比10070D结果也会偏低,因为在9 MHz带宽时,N2889A在带宽内已经开始衰减。N2140A/N2142A测试到的信号衰减厉害。因此在对比不同1:1无源探头测试同一信号有差异时,首先要考虑探头的带宽问题。如果测试9 MHz 1V的方波,由于N2870A的输入电容(39pf)相比10070D(70pf)要小,所测试到的N2870A所测试到的上升沿时间也会比10070D更小。https://p2.itc.cn/images01/20220412/7c490d93f316400783707f9e34f1734f.pnghttps://p1.itc.cn/images01/20220412/2a1eb011e63f44bfb25d444055f05811.png1:1的无源探头相比10:1的无源探头,会给整个示波器测试提供带来更好的信噪比(使用1:1无源探头时不会对示波器自身底噪进行数学放大),因此1:1无源探头对于较小纹波信号的测试更据有优势。根据国标GB/T 14714-2008《微小型计算机系统设备用开关电源通用规范》里对于纹波的测试要求要求示波器测试系统带宽20 MHz,针对于电压分类1.5V/5V/12V纹波和噪声测试规格的最高要求是小于50mv Vpp,这个量级的峰峰值,可以采用10:1的无源探头进行测试。需去除示波器探头上的夹子与地线(因为这个本身的夹子与地线会形成环路,像一个天线接收杂讯,引入一些不必要的杂讯)但针对于产品自身会有更高要求(更小的峰峰值,小于20 mV)的纹波测试需求时,推荐使用N2870A来测试。需要分析更高带宽的纹波时(2 GHz以内),可以使用是德科技N7020A有源探头测试。上文就是关于多款无源探头1:1衰减比有什么区别的介绍
页:
[1]
