APM32F003按键休眠唤醒应用
本帖最后由 鱼香Rose 于 2022-6-30 18:02 编辑一、应用的背景:
由于APM32F003的封装小巧,低功耗状态下电流在3uA左右,使得其在带电池的产品上有大量的应用。按键休眠唤醒又是一个比较常规的功能,所以该demo可以帮助客户快速的验证APM32F003在客户产品上的低功耗电流、低功耗休眠和唤醒功能。
二、实验环境
硬件环境:APM32F003F6P6 MINIBOARDV1.0开发板
软件环境:APM32F00x_SDK_v1.2
三、Demo实现的功能:开发板的KEY1(PD1)作为休眠唤醒按键,控制APM32F003的休眠和唤醒。
具体功能:
1) MCU 上电后运行在正常模式
2) 按下 KEY_1,进入低功耗模式(RAM、Register 数据不丢失)
3) 再次按下 KEY_1,唤醒 MCU 回到正常模式
其他功能
1)PD5、PD4普通输出
2)ADC每 100ms 触发一次采样
四、注意事项
if(Sleepflag)
GPIOA->MODE =0xff;
GPIOA->CTRL2 =0;
GPIOA->CTRL1 =0;
GPIOB->MODE =0xff;
GPIOB->CTRL2 =0;
GPIOB->CTRL1 =0;
GPIOC->MODE =0xff;
GPIOC->CTRL1 =0;
GPIOC->CTRL2 =0;
GPIOD->MODE =0xff;
GPIOD->CTRL1 =0x00;
GPIOD->CTRL2 =0;1、PMU_EnterHaltModeWFI() ,休眠指令不能放在按键中断里面,在中断做个flag,然后在while(1)里休眠。
2、GPIO配置注意事项:
[*]1如果高阻状态端口是高电平,就设成上拉输入
[*]2.如果高阻状态是低电平,设成下拉输入
[*]3.如果高阻是中间状态,设成模拟输入
谢谢分享经验,学习了。 学习了,谢谢楼主分享经验。 下载看看,感谢分享。
页:
[1]
