泡椒风爪 发表于 2022-6-30 18:55
stm32f103r6最小系统原理图_STM32的最小系统板卡
最近看到淼大叔的作品,看到了作者对待硬件和软件的认真负责的态度。@青年信条有幸收到@淼大叔的STM32的最小系统的板卡,十分感谢,对于板卡的原理图和PCB并且还亲手焊接元器件的态度十分值得肯定和赞扬。同时,希望看到这篇文章的同学们,一定会有所收获。
泡椒风爪 发表于 2022-6-30 19:01
(1)板卡TOP层
STM32F0系列的最小系统板卡的TOP层可看到所有元器件的位号和芯片的名称,简洁明了。Type-C的接口,可通讯和供电。所有的IO口都进行引出,用直插排针的方式可以进行连接。还有可以进行通讯的接口引脚。电源指示灯和复位按键、功能按键很合适,配合外设进行不同的软件程序开发。、
STM3最小系统-TOP层
泡椒风爪 发表于 2022-6-30 19:07
(2)板卡BOTTOM层
STM32F0系列的最小系统板卡的BOTTOM层可看到MCU的型号:STM32F030C8T6。底层很很简洁,大部分的元器件都在顶层。一个叮当猫的丝印图很可爱。
STM3最小系统-BOTTOM层
(3)板卡侧边
STM32F0系列的最小系统板卡的侧边图是将芯片的引脚通过直插排针引出,不同颜色的排针代表了不同的用途。
泡椒风爪 发表于 2022-6-30 19:08
泡椒风爪 发表于 2022-6-30 19:09
在此,通过对STM32最小系统的简单地认知和了解,同学们可以对STM32有一个最基本的认识。你们可以一步一步地学习对STM32进行编程,从而达到自己想要的效果,实现一些简单的功能。
Bblythe 发表于 2022-10-5 07:22
TIM4、UART1初始化代码只是些各种相关基本配置,不跟别的外设有关联
Pulitzer 发表于 2022-10-5 10:21
显然直接调用的话,那么调用线程会被阻塞暂停
Uriah 发表于 2022-10-5 17:22
需要加上一定的工作电压
Bblythe 发表于 2023-4-1 07:22
等待该函数执行完成
童雨竹 发表于 2023-4-1 09:18
与15号引脚连接的C1称为旁路电容
Pulitzer 发表于 2023-4-1 10:21
采用多时钟源的方法来解决这些问题
公羊子丹 发表于 2023-4-1 11:24
许多开发人员从来没有前进到更合适的分支策略
公羊子丹 发表于 2023-4-1 12:17
多次检查也会给单片机带来负荷,对功耗不利
Wordsworth 发表于 2023-4-1 13:20
可以自己再声明一个自己喜欢的函数名
Clyde011 发表于 2023-4-1 14:23
当端口P1.0输出高电平时,小灯D不亮
万图 发表于 2023-4-1 16:19
被测产品的高速器件与实验室中参考地会形成一定的容性耦合,产生寄生电容,导致出现共模辐射,寄生电容越大,共模辐射越强
Uriah 发表于 2023-4-1 17:22
直接查看该脚的IDR位的电平
帛灿灿 发表于 2023-4-1 19:18
使能主从模式,触发事件选择为更新事件,不需要开启中断。
页: [1]
查看完整版本: stm32f103r6最小系统原理图_STM32的最小系统板卡
