gaochy1126 发表于 2022-6-30 20:43
Allegro怎么从2层板添加层到4层板
原理图设计
原理图还是的设计还是和2层一样,生成网表后在Allegro中进行导入生成网表
[*]选中工作区的DSN文件->Tools->Create Netlist->确定
PCB设计导入网表
[*]File->import->Logic/Netlist
[*]选择Designer entry CIS(capture) ,Always
[*]Import directory->选择自己网表所在文件夹的Allergo文件
[*]Import导入
绘制板框
[*]选择矩形或者线条,构成封闭图形,选择Outline层
[*]也可以选择导入DXF文件来,导入自己相应的板框
放置元器件
[*]place->manually
我们这样可以放置单个元器件,一个个进行放置
[*]place->Quickplace->place->OK
这样所有的元器件就可以放置在板框的周围
添加板层点击setup->Cross-section…->进入添加页面
[*]这里我添加的是电源层和底层
[*]点击TOP层右键->add layer Above->一共添加4次成图中的样子
参数设计实际的参数设计要根据板子的实际情况来进行修改, 这里我的板子总厚度在1.6mm,我是根据嘉立创的要求来进行设计的具体的布线和布局都根据自己板子实际情况来进行操作
gaochy1126 发表于 2022-6-30 20:44
导出转孔和光绘文件生成转孔表和转孔文件
[*]钻孔文件参数:manufacture –> NC –> NC Parameters –> 设置配置文件(nc_param.txt)存放路径
[*]产生钻孔文件:manufacture –> NC –> NC drill –> Drilling
[*]如果全部是通孔选择layer pair;如果有埋孔或者盲孔选择(by layering)—> 点击drill就可产生钻孔文件 –> 点击view log查看信息;
[*]manufacture –> NC –> NC route –> route 可能会产生一些工具选择的警告,可以不必理会。完成后会产生一个.rou文件
[*]生成钻孔表和钻孔图: manufacture–> NC –> drill legend 生成钻孔表和钻孔图 –> ok –> 出现一个方框,放上去即可。
生成光绘文件生成的大概步骤和2层板相同,要注意的是因为添加了2层,注意不要漏层我是选择自己来进行添加自己的层
gaochy1126 发表于 2022-6-30 20:45
先将原有的层全部删除,然后根据自己板子情况,创建相应的层叠
其中的文件添加大致像这样,前3个固定,然后是PIN,VIA,ETCH
myiclife 发表于 2022-6-30 21:34
资料还是相当全面的
biechedan 发表于 2022-6-30 21:34
资料的确是很全面
rosemoore 发表于 2022-6-30 21:34
资料够全的,多谢分享
qiufengsd 发表于 2022-6-30 21:35
资料很实用,谢谢楼主!
pentruman 发表于 2022-6-30 21:35
非常感谢楼主分享
robincotton 发表于 2022-6-30 21:35
以后多交流交流
houjiakai 发表于 2022-6-30 21:35
资料还是相当全面的
backlugin 发表于 2022-6-30 21:35
谢谢你共享的资料!!
mituzu 发表于 2022-6-30 21:35
非常感谢楼主分享
uptown 发表于 2022-6-30 21:35
共享的资料比较详细谢谢
jstgotodo 发表于 2022-6-30 21:35
相当全的资料,很适合初学者
youtome 发表于 2022-6-30 21:36
感谢分享,提供的例程很实用
jkl21 发表于 2022-6-30 21:36
谢谢你共享的资料
gygp 发表于 2022-6-30 21:36
资料的确是很全面
页: [1]
查看完整版本: Allegro怎么从2层板添加层到4层板
