AT32F407 网口经常死掉,???
AT32F407网口经常会死掉,原厂开发板测试,用TCP 不停收发数据(10MS间隔,100BYTE),1-3小时后 网口就死了,其他外设都是好的,,网口死后,不会产生中断了void EMAC_IRQHandler(void){},网口不能收也不能发了, 确实,我之前用这个开发板网口也挂掉过一次~ 本帖最后由 xiaobobo 于 2022-7-7 19:32 编辑找到原因了,EMAC数据包收发送很快时DMA 有时会出现异常停止,不能自动恢复,只能复位重新初始化EMAC,这个是芯片缺陷,AT32F407 出下一个版本要改正了,
页:
[1]
