高性能 低功耗Cortex-A53核心板 | i.MX8M Mini
基于 NXP i.MX8M Mini四核64位处理器设计,主频最高1.8GHz,ARM Cortex -A53架构,集成2GB或4GB LPDDR4;CPU采用先进的14nm工艺,提供更高效的电源管理,支持无风扇设计;适用于图像识别、音视频处理、车联网、物联网、广告多媒体、智慧城市、工业控制与人机交互等应用。Cortex-M4核 | 实时任务保障 处理器集成Cortex-M4内核,主频高达400MHz,M4与Cortex-A53经AHB总线通信,可满足实时任务处理,亦可满足功耗场景应用(控制A53内核的休眠与唤醒)。
丰富的多媒体资源 GPU支持OpenGL ES2.0、OpenVG1.1,支持3D、1080P高清显示、H.265视频硬件解码、 H.264视频硬件编码, 支持MIPI-DSI、MIPI-CSI,支持IIS、AC97、TDM、PDM、SPDIF,支持LVDS与RGB显示接口扩展,支持触摸屏扩展
Android | Ubuntu | Yocto多系统 支持Android、Ubuntu、Yocto多种系统,软件资源丰富,支持多样化应用开发;新版本操作系统和UI框架为您的产品带来更高的安全性及更酷炫的人机交互体验,可以方便进行办公学习、游戏娱乐、软件开发、项目实施……
高速数据接口 | 丰富功能资源 集成千兆网、PCIe2.0、SDIO3.0等高速接口,支持4路UART(高达5Mbps)、USB2.0、IIC、SPI、PWM、GPIO等。
CAN-bus接口 NXP i.MX8M Mini处理器未支持CAN-bus,为满足工业、车载、消防监控、地铁等项目对CAN总线功能的需求,万象提供2路CAN-bus扩展方案,并支持评估测试。
精工连接器 核心模块采用HRS双排80P镀金板对板连接器,DF12系列,独特弹片触点设计,结构稳定性、抗氧化性、抗腐蚀性更强,延展性、导电性、高速信号传输性能更强,支持车载振动环境使用。
极小尺寸核心模块尺寸仅55mmx45mm,方便载板/接口底板的布局设计与小型化。
硬件参数
全功能评估板 核心模块配套全功能评估板, 支持2路千兆网口、 2路CAN-bus、 2路RS-485、 2路RS-232、TTL调试串口、 2路USB Host、 USB Device 接口、 4G接口(含SIM卡电路)、 MIPI-CSI 摄像头接口、 液晶与触摸屏接口、GPIO接口、音频输入输出接口、Wi-Fi、 TF卡接口、 RTC、 蜂鸣器、LED等。
一直都喜欢NXP的linux方案,就性能强,稳定性高,而且开发起来资料还算很多
页:
[1]
