潜力变实力 发表于 2022-7-3 23:14
STM32的远程预付费电能监测系统设计与应用
1、系统设计
系统主要由电能采集终端、网关设备和远程监控平台构成,系统结构如图1所示。系统通过电能计量传感器获得终端电能数据,经单片机STM32处理后通过CAN总线的方式传传输到网关设备,然后将数据通过Internet网络和MQTT服务器发送到远程监控平台,然后将数据进行显示、存储等。( 见图 1)。
图1 系统结构图
2、硬件设计
(一)主控模块 为了使测量方便可靠、降低成本,本系统使用STM32F103C8T6单片机作为主控制芯片。该芯片系统功耗低,具有CAN总线接口,方便各个远程监控终端、网关设备进行通讯,同时有5路USART接口,能方便与Wifi模块以及电能计量传感器进行通信。
(二) 传感器模块 本系统采用的电能计量传感器模块是深圳市艾锐达公司的IM1253B 单相交直流模块,该模块可以测量45~65Hz 的交流电压、电流、功率因数、功率和电能等数据,可通过串口方便与其他单片机进行通讯。
3、MQTT服务器
MQTT协议是广泛应用的物联网协议,使用MQTT协议需要MQTT的代理。本次设计使用开源的MQTT组件来在阿里云服务器搭建一个MQTT服务器,具体搭建过程可以参照相关文档。搭建完MQTT服务器后,远程监控终端和远程监控平台的就可以信息交互。
4、远程监控平台
远程监控平台使用C#语言开发,开发平台是visual studio2010。官方提供了与 MQTT 服务器的动态库,包括服务器的连接、数据的发送和数据的接收函数等。监控平台接收过来的数据,可以一边实时显示,一边存储在本地数据服务器中,方便后续的分析和处理。本系统使用的数据库时microsoft SQL Server 2008。
5、安科瑞AcrelCloud-3200预付费水电云平台
5.1 系统方案
系统为B/S架构,主要包括前端管理网站和后台集抄服务,配合公司的预付费电表DDSY1352和DTSY1352系列以及多用户计量箱ADF300L系列,实现电能计量和电费管理等功能。另外可以选配远传阀控水表组成水电一体预付费系统,达到先交费后用水的目的,剩余水量用完自动关阀。
5.2 系统功能
AcrelCloud-3200预付费水电云平台由云平台-网关-预付费电能表组成,通过通信网络完成系统到表的充值、查询、监控、控制及短信报警等功能。
本系统适用于一些大集团和大物业,往往需要将多个物业环境、分散于各地的物业集中式收费和管理,面临着数据公网传输,财务操作分散,在线支付,总部财务扎口等复杂的需求。
远程集中抄表:抄表信息通过网关实时上传到云平台,快速便捷,免去人工抄表 。
水表预付费:可是查看某区域水表的实时状态信息,并可以进行单表或批量设置水价控阀等操作。
远程售电:财务集中管理,电量实时下发,并比对充值次数,方便快捷。
能耗分析:用户和管理员都可查询预付费表或管控表每天的用能状况;可提供能耗分析+财务轨迹一体式综合管理报表,包含用户表的能耗、财务数据、能耗和财务的期初期末值等数据。
在线支付:商户可以通过小程序或者微信公众号实现在线自助充值水电费,也可以实时关注商铺用水用电情况。
短信提醒:金额不足或金额欠费提醒、电表充值到账提醒,都可及时短信通知商户。
远程控制:可对任意一块电表执行远程拉闸或保电等一系列远程控制操作,方便管理。
5.3 产品选型
6、结束语
本系统以自己搭建的MQTT服务器作为数据中心,可以实现远程监测电能数据,并在远程监控平台显示和存储,在电力系统的智能化、自动化建设中将有一定的应用价值。
yangjiaxu 发表于 2022-8-29 09:30
can的有效距离是多远?如果布线容易估计可以考虑can,如果布线不容易其实可以直接选择NBIOT或者cat1实现,能比较好
页: [1]
查看完整版本: STM32的远程预付费电能监测系统设计与应用
