sunny阳光 发表于 2022-7-4 11:25
最简单的电子技术入门(4)
关注我,了解更多电子技术入门知识
第三节 基本电路之交流电路与变压器一、最简单的交流电路观察下面电路,其中插座就是我们家里面的220的插座,灯泡是老式的钨丝灯泡对不起,我不认识什么是钨丝灯泡:) 看图说话...
上图的灯泡 当来电的时候 实际上是时明时暗的 途中箭头代表电流的方向 电流(水流)的方向是变化的 ~ 这个符号 代表是交流电电线(水管)中的交流电是这样变化的,当插座口1来电流向插座口2时,开始的水时一点也没有的,水管的水开始慢慢变多,一直到灌满水管,然后再慢慢变少,变到没有,这个时候从插口1不来电了,而是从插座口2来电(来水)从插口1流回,也是开始是一点没有,然后慢慢变多,灌满水管后再慢慢变少,最后水又没有了。1流到2,2流到1,这种供水的方式不断进行,就如上图所示,因为水是时大时小的 所以灯泡也就时明时暗。这样的变化1秒钟50次,所以我们看到灯泡就不是明暗变化了,因为变得很快。为什么不是像水管供水那样,来水一样大,而是来水时大时小,方向还来回变化?这是因为发电厂的发电机决定的,发电机产生的电就是这样变化的,这就是交流发电机。交流发电机因为设计简单,成本低,所以大家都用交流发电机发电。还有一个原因就是这样的交流电传输距离很远。下面是交流发电机的模型,红色、白色的物体是两块磁铁 铁环旋转就发出电了 铁环转的角度不同 受到的磁力就不一样 所以发出的电大小不一样 转过半圈时 电的方向会变化 这样不断旋转 方向变化 大小变化的电就发出来了 然后通过电线可以给灯泡供电 神奇的发电机!
注意:这个线圈,箭头基本上转到向左时,线圈中电流一个方向,向右时,电流是另一个方向,线圈越是垂直(穿过线圈的磁越多)电流越大,越是水平(穿过线圈的磁越少)电流越小
二、 变压器从发电厂发出来的电,为了能够传输的远,都会是10多万伏的高压电。想象水压越大,是不是水通过水管会流的越远,是一样的道理。但是10万伏的高压电是没法家用的,家里的电器设备220伏的 110伏的,或者更小的。这就要用到变压器
变压器说穿了很简单,不要想复杂了,变压,就是把前面的电压变成后面使用的高的或低的电压
用铜线在一个铁圈一边绕上几圈(红线) 在另一边绕上几圈(绿线)红圈中交流电来的时候(可以想成水),铁芯就有了磁场(可以想成油),磁场在这个环里转动,绿色线里就有了水的流动。红色的圈数如果比绿色的圈数多那么就降压,反过来就升压这就是变压器升降压 电生磁 磁生电。为什么变压器圈数多就升压?圈数少就降压?扩展阅读下面链接:向导:3.6 变压器 怎样通俗的理解变压原理?因为常用所以下面先介绍下,避免接错线:电线杆上四根线 一般是三根火线,一根中线,这是三相电(三相四线)任何两个火线接出来是380伏电,任何一根火线和中线接出来是220伏电。具体是怎么回事,后续再讲。另外380伏 220伏电都属于能电死人的,如果不专业,就不要乱接,我们这个教程后续主要针对弱电(36V 以下)对人较为安全的电。以上两种电属于强电,一般专业电工操作,他们的防护措施比较好,这里讲一个原则,技术懂就是懂,不能不懂装懂,因为你是骗不了技术的,他总会在你认为正确的时候给你下套,让你栽跟头,做技术越踏实越好不懂就问,不懂就不要先操作,等学会了再做不迟,特别是针对有危险的强电作业,不懂不做不可耻,不懂装懂很要命,不要因为别人一句话伤自尊了就冒冒失失不顾安全进行作业!
回他一句,有本事你去,做个马扎看热闹即可!
虚空大人 发表于 2022-7-7 16:09
这么好的文章,赞赞赞,❤❤❤
努力反击 发表于 2022-7-8 11:04
森林长老 发表于 2022-7-18 20:53
很形象的知识!简单易懂才是王道!
tpgf 发表于 2022-8-1 12:14
如何扩展变压器的功率呢
qcliu 发表于 2022-8-1 12:20
感觉有点像是初中物理了呢
drer 发表于 2022-8-1 13:17
变压器就是线圈的那点事
coshi 发表于 2022-8-1 13:24
变压器是不可缺少的
kxsi 发表于 2022-8-1 13:32
这个介绍有点意思了
wiba 发表于 2022-8-1 13:39
变压器隔离和普通的变压器有什么不同呀
七毛钱 发表于 2022-8-1 16:22
简单易懂,必须给这么好的文章点个赞
hugewinner 发表于 2022-8-7 14:32
很容易懂得讲解,赞一个
deluoba666 发表于 2022-8-8 11:20
感觉有点像是初中物理了
页: [1]
查看完整版本: 最简单的电子技术入门(4)
