[其它应用] 波特率提高到38400以上时就会时不时的出现数据丢失
1213|17
 楼主| songqian17 发表于 2022-7-4 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
huangchui 发表于 2022-7-4 21:24 | 显示全部楼层
 楼主| songqian17 发表于 2022-7-4 21:28 | 显示全部楼层
那应该?
zhaoxqi 发表于 2022-7-4 21:31 | 显示全部楼层
一般用9600
wyjie 发表于 2022-7-4 21:33 | 显示全部楼层
不可能,你自发,自收,就算波特率有误差,也不会产生影响。
weifeng90 发表于 2022-7-4 21:35 来自手机 | 显示全部楼层
那就是程序逻辑处理有问题,波特率高了,来不及处理。
happy_10 发表于 2022-7-4 21:36 | 显示全部楼层
是不是你的txd or rxd上面有电容啊,给滤掉了
llljh 发表于 2022-7-4 21:38 | 显示全部楼层
还有一个可能,你的数据处理不过来了,太快了。
wenfen 发表于 2022-7-4 21:41 | 显示全部楼层
串口通讯丢数据与系统时钟选用的电容拉上关系,我还是第一次听说!
 楼主| songqian17 发表于 2022-7-4 21:43 | 显示全部楼层
经过检查发现了问题是晶振焊接的不好,导致晶振起振有问题。
tian111 发表于 2022-7-4 21:45 | 显示全部楼层
不可能呀,115200都好好的,程序有问题吧,或者硬件有问题。
 楼主| songqian17 发表于 2022-7-4 21:47 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
tpgf 发表于 2022-8-1 09:18 | 显示全部楼层
第一点的波特率就不存在这个问题吗
aoyi 发表于 2022-8-1 09:33 | 显示全部楼层
其实这个波特率并不快
nawu 发表于 2022-8-1 09:49 | 显示全部楼层
周围的环境是不是不太好啊
zljiu 发表于 2022-8-1 09:58 | 显示全部楼层
晶振不好在低速情况下不体现吗
gwsan 发表于 2022-8-1 10:06 | 显示全部楼层
在这种情况下  找到是晶振的问题真的是不容易啊
tfqi 发表于 2022-8-1 10:14 | 显示全部楼层
可以介绍一下是如何找到的原因吗  感觉这个故障可是不好排除
