出现PWM引脚输出位低电平
本帖最后由 pzsh 于 2022-9-15 08:38 编辑在PWM半桥互补输出中占空比寄存器高8位CCPR1L和低两位(CCP1CON 寄存器中的 DCxB<1:0> 位)不能连续赋值问题比如:
CCPR1L=315>>2; //315=0b 1 0011 1011
CCP1CON |= (315<<4) & 0x30;
只要这样连续赋值就会出现PWM引脚输出位低电平 不再输出PWM信号?
嗯,但要是去掉其中任何一句就可以输出了!
一直不知道那个低二位有啥用
timer2计数的时候不是直接忽略那两位了么?
TMR2和FOSC组成10位计数,然而FOSC能变化?
不能变化和8位有什么区别?一直不理解
好歹说说是哪个芯片啊
如果不知道是干啥的,可以修改一下,观察波形变化
16f1825 没遇到过这种情况
怀疑可能是你写的代码, 由于数据类型混乱引起的溢出问题.
可以参考:
void EPWM1_LoadDutyValue(uint16_t dutyValue)
// Writing to 8 MSBs of pwm duty cycle in CCPRL register
CCPR1L = ((dutyValue & 0x03FC)>>2);
// Writing to 2 LSBs of pwm duty cycle in CCPCON register
CCP1CON = ((uint8_t)(CCP1CON & 0xCF) | ((dutyValue & 0x0003)<<4));
} 中间插播个delay是不是也可以?
应该是配有正确配置导致的吧
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
是不是应该有个反应期啊 看寄存器的说明啊 外部引脚是如何接入的呢 贴全一点 这么点看不出来啥 模式配置成哪种了啊
页:
[1]
