安科瑞 DTSD1352-C 电子式多功能电能表 可选复费率
安科瑞 DTSD1352-C 电子式多功能电能表功能:该系列产品采用DIN35mm导轨式安装结构,体积小巧,能测量电能及其他电参量,可进行时钟、费率时段等参数设置,精度高、可靠性好、性能指标符合标准GB/T17215-2002、GB/T17883-1999和电力行业标准DL/T614-2007对电能表的各项技术要求,并且具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换。应用范围:适用于机关和大型公建中对电能的分项计量,也可用于企事业单位作电能管理考核。订货范例:具体型号:DDSD1352技术要求:输入电压单相AC220V;输入电流10(60)A;直接接入;准确度1.0级通讯协议:无辅助电源:无
页:
[1]
