qjp1988113 发表于 2022-7-6 17:23
【AT-START-F425测评】+USB CDC 代码做的很不错
今天有空,测试了下F425的USB CDC,这个功能还是很有用的。我就喜欢用,能节省一个串口电路,而且速度几乎能达到低速USB的12M。
USB各种相关协议对于初学者或者不深入了解的人来说,还是挺复杂的。但是各大厂家几乎推出的例子都涵盖USB的各种应用例子。
雅特力的也不例外。我们只要在例子上,找到收发函数,再上面修改一下,即可应用。第一,设备描述符。我们可以更改成自己想要的名字,而不必每次都是官方的名称。
第二,USB发送接收函数:
官方的例子,是在主函数循环里面,一直接收,但接收到数据后,直接把之前接收的发送回去。
我测试了下,这个例子确实很流畅。稍微修改就能作为一个应答机构,可以用在项目上。
最早我用沁恒的CH375,就是采用读取中断标志,然后接收数据,然后判断标志,然后执行动作。
这里也一样:
while(1)
    /* get usb vcp receive data */
    data_len = usb_vcp_get_rxdata(&otg_core_struct.dev, usb_buffer);
    if(data_len > 0 || send_zero_packet == 1)
      /* bulk transfer is complete when the endpoint does one of the following
         1 has transferred exactly the amount of data expected
         2 transfers a packet with a payload size less than wMaxPacketSize or transfers a zero-length packet
      if(data_len > 0)
      send_zero_packet = 1;
      if(data_len == 0)
      send_zero_packet = 0;
//      timeout = 5000000;
//      do
//      /* send data to host */
//      if(usb_vcp_send_data(&otg_core_struct.dev, usb_buffer, data_len) == SUCCESS)
//          break;
//      }while(timeout --);
                        switch(usb_buffer)
                                case '1':
                                        at32_led_on(LED2);
                                        usb_vcp_send_data(&otg_core_struct.dev,(uint8_t*) "LED2 is on!\r\n", strlen("LED2 is on!\r\n"));
                                break;
                                case '2':
                                        at32_led_off(LED2);
                                        usb_vcp_send_data(&otg_core_struct.dev,(uint8_t*) "LED2 is off!\r\n", strlen("LED2 is off!\r\n"));
                                }break;
                                default:break;
}编译后,下载,在串口助手里面发送‘1’或者‘2’,来开启关闭LED2。
串口输出正常,板子LED2也熄灭正常。
这片文章,只是简单的测试一下AF32F425的USB CDC 功能,并未去详细的查看USB内部协议的具体实现。
总体,感觉还是很不错!
jackcat 发表于 2022-7-8 09:49
程序占用的内存大吗
程序占用的内存大吗
不大
tabmone 发表于 2022-7-8 15:57
有驱动程序吗
saservice 发表于 2022-7-8 16:30
支持多大的波特率呢?
jtracy3 发表于 2022-7-9 12:15
usb设备可以。
lzmm 发表于 2022-7-9 13:08
这个节省了一个串口。
phoenixwhite 发表于 2022-7-9 13:54
虚拟串口了吗
elsaflower 发表于 2022-7-9 14:50
上电以后识别不到数据呢
sdlls 发表于 2022-7-9 15:40
这个比用串口强多了。
earlmax 发表于 2022-7-9 16:29
做一个设备怎么样
jkl21 发表于 2022-7-9 17:19
usb开发简单了。
quickman 发表于 2022-7-9 18:10
如何判断是否收到数据呢
modesty3jonah 发表于 2022-7-9 21:18
可以下载程序吗
虚拟串口了吗
虚拟串口的demo BSP内也有
向往自由的码农 发表于 2022-7-31 16:55
有没有HID和CDC复合设备
页: [1]
查看完整版本: 【AT-START-F425测评】+USB CDC 代码做的很不错
