请问华大芯片能不能用JLINK下载?那JLINK里要选哪个型号?
请问华大芯片能不能用JLINK下载?那JLINK里要选哪个型号?请问华大芯片能不能用JLINK下载?那JLINK里要选哪个型号?请问华大芯片能不能用JLINK下载?那JLINK里要选哪个型号?请问华大芯片能不能用JLINK下载?那JLINK里要选哪个型号? 可以的可以的,要看型号全不全。 可以,我用的JlinkV9.5 Jlink驱动版本是6.16b 稳定适用 一般都是支持jlink下载的 你可以看看jlink的型号选择,如果有,就是支持的 我觉得jlink是最强的仿真器了 你要下载华大的那个MCU啊? 就在jlink,芯片选型中选择你用的MCU型号就行了 当然可以使用jlink下载了啊 一般都是支持的,除非串口烧录或者不是SWD接口的,不好弄 Jlink建议选择V9以及以上,最好 你要用华大的那个芯片啊,看看是否支持 你先学学jlink选择芯片这个操作吧,感觉你用jlink的时候不多呢 jlink下载就可以 jlink 可以不止用在arm上吗? 实测可以使用Jlink 或 CMSIS-DAP 烧录调试 理论上内核是一样的,jlink是支持的 如J-LINK、U-Link、ST- Link、DAP-Link. 都用jlink下载
页:
[1]
