[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] pic16f690的机器周期是多少
1470|22
 楼主| zhenykun 发表于 2022-7-9 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前是用51,有12分频的,也有单周期的,pic是如何做的呢,牵扯到设计模拟I2C延时问题
dengdc 发表于 2022-7-9 11:09 | 显示全部楼层
zwll 发表于 2022-7-9 11:13 | 显示全部楼层
只能用4分频吗
supernan 发表于 2022-7-9 11:16 | 显示全部楼层
最大的频率是多少啊
chuxh 发表于 2022-7-9 11:31 | 显示全部楼层
手册上的寄存器那肯定有说明啊
 楼主| zhenykun 发表于 2022-7-9 11:33 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
pzsh 发表于 2022-7-21 11:43 | 显示全部楼层
应该是3楼说的对
wziyi 发表于 2022-7-22 20:15 | 显示全部楼层
4个时钟周期
ynwa 发表于 2022-7-25 09:54 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
PIC16的指令周期是系统时钟周期的四倍,Instruction cycle(Tcy) = 4Tosc。系统时钟周期是多少,是由你决定的。
tpgf 发表于 2022-8-3 08:37 | 显示全部楼层
只能四分频吗
木木guainv 发表于 2022-8-3 09:41 | 显示全部楼层
不会只有这一种分频吧
wakayi 发表于 2022-8-3 10:59 | 显示全部楼层
单个时钟周期是多长时间啊
wowu 发表于 2022-8-3 11:13 | 显示全部楼层
计时单位是微秒是吗
xiaoqizi 发表于 2022-8-3 11:25 | 显示全部楼层
指令周期和机器周期哪个时间短
磨砂 发表于 2022-8-3 11:50 | 显示全部楼层
频率比较单一化啊
bestwell 发表于 2022-11-9 16:07 | 显示全部楼层
绝大部分指令运行时, 只需要一个指令周期。 少数几条指令运行需要2 个指令周期。
jtracy3 发表于 2022-11-9 16:36 | 显示全部楼层
现在就是8位的PIC单片机(PIC10/1PI12/PIC16/PIC18)系列的是4个时钟周期为一个指令周期期。
alvpeg 发表于 2022-11-9 16:54 | 显示全部楼层
PIC16和PIC18 MCU的系统时钟在器件内经4分频产生非重叠的4个正交时钟节拍
jtracy3 发表于 2022-11-10 12:02 | 显示全部楼层
PIC的指令周期是4个震动周期
wilhelmina2 发表于 2022-11-10 12:37 | 显示全部楼层
pic16f690的机器周期是单周期指令。
