ic13116740722 发表于 2022-7-9 14:31
国产一扩四POE,RPC304,替换IP802、IP804、IP808,替换TPS23861、
国产一扩四POE,RPC304,替换IP802、IP804、IP808,替换TPS23861、LTC4292、PD69204、SI3459,国产首发POE供电、PSE,睿普康国产以太网供电及接口转换芯片,交换机芯片       睿普康集成电路是一家专注于 4/5G 通讯芯片、数据通讯及物联网领域 SOC 芯片及解决 方案的设计公司。公司目前 90%以上为研发人员,其中硕博学历者 20 人左右, 有着多 年服务于国内外著名芯片设计公司的经历。睿普康公司为客户提供 LTE CAT1 芯片及 CAT1 模组、以太网交换及 PHY 芯片、无线传输、POE、电源能效管理等具有自主知识产权的系列芯片及其解决方案1 概述                         RPC304A 作为 PSE 控制器 IC 是 POE 供电系统的管理设备,在中跨或端跨节点,通过连接电缆给受电设备 PD 供电。RPC304A 可通过 I2C 从机接口进行控制,最多可支持 8 个芯片的级联应用。RPC304A 符合 IEEE 802.3AF-2003 和 802.3AT-2009 标准,具备负载检测、功率分级检测、上电浪涌电流限制以及空载、超载、限流、短路保护和过温保护等功能。特性 ⚫ 兼容 IEEE 802.3AF-2003 和 802.3AT-2009 标准 ⚫ 单电源供电,输入电压范围 44~57V ⚫ 支持 4 路独立的供电端口 ⚫ 内建 FET 功率管 ⚫ 实时的短路和过温保护 ⚫ 空载检测 ⚫ 超载和限流保护 ⚫ 端口功率可配置以及功率限制 ⚫ 总电流限制 ⚫ 内建 3.3V LDO ⚫ 支持 I2C 接口,最多可支持 8 x RPC304A 的级联 ⚫ 封装和工作温度范围:48 Pin(7mmx7mm) QFN, -40~85℃2 管脚分配4. 工作模式和系统控制RPC304A 控制器在系统复位后,由 SCAN<1:0>管脚设置了四种工作模式:Auto Mode,Manual Mode,Diagnostic Mode 和 Scan Mode。 ➢ Auto Mode,系统复位后,每个 PORT 在默认配置下自动开始负载检测、上电和保护控制。 ➢ Manual Mode,系统复位后,每个 PORT 都处于 DISABLE 状态,需要软件通过 I2C 从机接 口向 PORTx_PCR.PORTEN 寄存器写入有效的使能控制后才开始负载检测、上电和保护控制。 不同的使能模式将从不同的阶段开始工作: ◼ PORTx_PCR.PORTEN=1,PORTx 从负载检测阶段开始工作。 ◼ PORTx_PCR.PORTEN=3,PORTx 跳过负载检测阶段,从功率分级阶段开始工作。 ◼ PORTx_PCR.PORTEN=2,PORTx 跳过负载检测和功率分级阶段,进入 TEST_MODE 状态并上电,如果发生异常则进入 TEST_ERROR 状态,PORTx 下电。 ➢ Diagnostic Mode,诊断模式的 PORTx_PCR 使能控制和 Manual 模式相同,区别是 PORTx 状态机的每个状态的跳转需要将 PORTx_SMCR.STEPSM 寄存器置位,并等待它释放后才进 入下一状态。 ➢ Scan Mode,测试模式。5.产品封装        以上学习资料是我个人编写,有需要了解的或者想进一步学习的小伙伴们可以私信我,想要更多详细资料可以在评论区留言,大家相互学习共同提高。科技强国,人人有责,希望大家多多支持国产芯片。
页: [1]
查看完整版本: 国产一扩四POE,RPC304,替换IP802、IP804、IP808,替换TPS23861、
