liliang9554 发表于 2022-7-9 17:21
重新上电后程序不能运行
本人之前一直使用XP系统的电脑,使用STVP将S19文件烧录到产品中,一直正常,可在使用了win7系统后,在使用STVP烧写S19文件时,发现有时S19文件已经提示烧录成功,但是重新上电后,程序不能运行
heweibig 发表于 2022-7-9 17:23
就像程序没有烧一样?
liliang9554 发表于 2022-7-9 17:25
对啊,但实际程序已经烧进去了,可就是不能运行
zhenykun 发表于 2022-7-9 17:29
将单片机重新檫除后,再次烧录
liliang9554 发表于 2022-7-9 17:32
这样可以,有时要反复檫除几次才可以
renyaq 发表于 2022-7-9 17:34
跟STVP版本有关
liliang9554 发表于 2022-7-9 17:37
有其它需要设置的地方?
jlyuan 发表于 2022-7-9 17:39
设置应该一样的;
换最新的软件和ST LINK的固件看看
liliang9554 发表于 2022-7-9 17:41
软件和STLINK固件都跟换过,好像没有用,还是有同样的问题
juventus9554 发表于 2022-7-9 17:52
这种情况很少见哦,可以用个离线烧录器烧录测试一下!
chuxh 发表于 2022-7-9 17:54
离线烧录器肯定没有问题,我就是用离线烧录器烧录STM8S系列
pengf 发表于 2022-7-9 17:57
可能是换了系统后软件不兼容吧
huangchui 发表于 2022-7-9 17:59
是不是stvp不支持win7呢?
juventus9554 发表于 2022-7-9 18:03
我就是在WIN7下使用STVP的,烧程序绝对没问题。
dingy 发表于 2022-7-9 18:06
如果有,更应该考虑是不是硬件连接不稳定或者驱动没装好。
dengdc 发表于 2022-7-9 18:08
换个版本的软件和ST LINK的固件
chuxh 发表于 2022-7-9 18:13
换版本较新的软件和ST LINK的固件试试
renyaq 发表于 2022-7-9 18:17
硬件连接不稳定?
jiajs 发表于 2022-7-9 18:20
在Win7重新编译后再下载试试
页: [1] 2
查看完整版本: 重新上电后程序不能运行
