wyjie 发表于 2022-7-10 15:58
8位MCU中的运放有何用处?
具有智能模拟外设的8位PIC® MCU集成了运放,为设计提供了更大的灵活性和可靠性,还降低了BOM成本和电路板空间。集成的运放可与其他模拟外设一起提供模拟信号调理功能,适合模拟控制回路、传感器放大和信号调理等应用。具有低输入漏电流,轨对轨输入/输出,已校准输入失调电压等特性。
wyjie 发表于 2022-7-10 16:01
jiajs 发表于 2022-7-10 16:03
很少用到8位的芯片 不过还是了解多一点好一点
zhenykun 发表于 2022-7-10 16:07
道理很简单,面对ARM CM3,CM0核的MCU,MICROCHIP, 飞思卡尔,TI等具有专有核心的MCU,没有办法正面对抗,
langgq 发表于 2022-7-10 16:12
又不能降价,因为制造成本他们都没有优势,只能想其他招数,集成一些智能外设。
huangchui 发表于 2022-7-10 16:15
据说CM0核需要集成的三极管数目比老51都少,性能还好,你让这些传统厂家怎么活?
renyaq 发表于 2022-7-10 16:18
在20年前,pic已经集成比较器之类的外设了,哪跟arm有啥关系,microchip的芯片还是有他的特定客户的。
jiajs 发表于 2022-7-10 16:22
没说比较器,说的是运放
juventus9554 发表于 2022-7-10 16:25
智能外设,主要指MICROCHIP近些年来受到外来压力,出的很多什么数控振荡器,数据调制器,可配置逻辑单元,互补波形发生器之类的.
wyjie 发表于 2022-7-10 16:29
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
xdb2724678 发表于 2022-7-11 10:07
什么型号可以有运放功能?
guijial511 发表于 2022-7-11 20:51
在有些场合还是很有用处的
pzsh 发表于 2022-7-21 11:29
连配置放大倍数的电阻都集成到里面去了,感觉这个厉害
wziyi 发表于 2022-7-21 18:53
处理传感器信号用
Bowclad 发表于 2022-9-10 23:32
什么型号带运放功能啊
gouguoccc 发表于 2022-9-11 23:22
可以用作要求不高的场合或作为比较器
semonwong 发表于 2022-9-16 15:46
电源开发中的补偿线路中运放部分可以用到
页: [1]
查看完整版本: 8位MCU中的运放有何用处?
