小华定时器中断的问题,进不了中断调用的函数
void TIM2_IRQHandler(void){
#if (INT_CALLBACK_ON == INT_CALLBACK_TIM2) 条件是对的
Tim2_IRQHandler();
#endif
为什么不调用Tim2_IRQHandler();用小华的工程模板没有问题,自己建的工程就不行。如果在中断文件中注掉在,在程序中如下面是正常的。
if (TRUE == Bt_GetIntFlag(TIM2))
问题是出在哪里?? Tim2_IRQHandler()这个函数是干啥的?
Tim2_IRQHandler()听你描述可能这个执行函数时间太长了
大字母是中断,小写的是调用中断的程序,用官方的例子,哪样是没有问题,自己建的工程就不能调用! hulai123456 发表于 2022-7-11 11:13
就一个计数器,总共就几个语句
--keep=*Handler
如上图,你要加个关键字,不然这是个弱函数,Tim2_IRQHandler();这个函数执行不到 首先进中断了吗? 看一下你自己的定时器中断配置是怎么做的吧,好好检查一下 wubangmi 发表于 2022-7-11 12:11
--keep=*Handler
如上图,你要加个关键字,不然这是个弱函数,Tim2_IRQHandler();这个函数执行不到 ...
谢谢,官方例哪里就是这样的:--keep=*Handler 说明不是这个标志位引起的中断吧 这个区分大小写吗 默认时候没有图中的关键字是吗 这个关键字--keep=*Handler是什么意思呢 中断向量设定对了吗 如果不进入判定语句 那么是什么引起的中断呢
页:
[1]
