TEL13530609500 发表于 2022-7-11 14:44
联阳IT6561|IT6561FN|替代IT6561方案设计DP转HDMI音视频转换器资料
台湾联阳IT6561|IT6561方案电路|替代IT6561方案设计DP转HDMI音视频转换器
IT6561是一款高性能单片机显示端口到HDMI转换器。IT6561结合DisplayPort接收机、HDMI发射机,通过转换功能支持DisplayPort输入和HDMI输出。
内置DisplayPort接收器完全兼容DisplayPort 1.1a和HDCP 1.3规格。采用4线HBR(高比特率)配置,DP接收器可支持高达WUXGA(1920x1200@120Hz)或WQXGA(2560X1600 RB@60Hz)的VESA分辨率,或支持高达CEA分辨率的CEA分辨率120Hz时为1080P或者4Kx2K@30Hz。此DisplayPort接收器还支持辅助信道上的MCC。内置HDMI发射机是一款高性能HDMI 1.4发射机,完全兼容HDMI 1.4b、HDCP 1.4,并向后兼容DVI 1.0规范。此HDMI发射机可支持高达36位(12位/色)的颜色深度,并确保高质量未压缩视频内容的可靠传输。除了支持各种视频输出格式外,此HDMI发射机还支持8通道数字音频,采样率高达192kHz,采样大小高达24位。IT6561FN采用嵌入式单片机和Flash,通过ISP接口或DP-AUX通道编程非常方便。
台湾安格推出一款AG6310/AG6311可以完全替代兼容IT6561/IT6561FN,特别是用于TYPC转HDMI音视频拓展坞或者USB-C转HDMI音视频扩展器方案设计当中。ALGOLTEK AG6310是一款实现显示端DP口转HDMI数据转换器。AG6310是一款单芯片解决方案,通过DP端口连接器传输视频和音频流,其DP1.2支持可配置的1、2和4通道,分别为1.62Gbps、2.7Gbps和5.4Gbps输入,HDMI支持高达4K2K@30Hz的输出。AG6310系列还支持用于固件升级的外置SPI闪存,以升级更好的兼容性和灵活性。它适用于笔记本电脑、平板电脑和智能手机配件市场的扩展坞、扩展显示适配器和转换器的应用。       ALGOLTEK AG6311系列提供了一种显示端口到HDMI转换器的单片机解决方案。DisplayPort和HDMI都支持视频和音频传输,但在技术上有所不同。显示端口到HDMI转换器执行协议转换。AG6311系列集成了显示端口接收器和HDMI发射器。DisplayPort接收器符合DisplayPort 1.2规范,支持4096x2160/30Hz分辨率,可配置1或2通道配置,每通道5.4(HBR2)、2、7(HBR)和1.62(RBR)Gbps。HDMI发射机符合HDMI 1.4标准,支持高达4096x2160/30Hz的分辨率。通过使用HDCP 1.4和出厂预加载的HDCP密钥进行加密来提供复制保护。
AG6311系列为独立立体声提供I2S接口。AG6310/AG6311功能和特性如下:功能(DisplayPort接收器)
·符合DisplayPort规范V1.1a,数据速率为1.62/2.7 Gbps(低比特率/高比特率)·支持灵活的1/2/4通道配置;完全支持10.8Gbps数据速率(4通道,2.7Gbps)·支持DPCDRev.1.1·支持HDCP 1.3,内置HDCP密钥·在AUX上支持MCC·支持3D显示左/右字段/帧·支持高达0.5%下行扩频的扩频时钟,以减少EMI·具有可编程系数的RGB和YCbCr颜色空间之间的双向颜色空间转换(CSC)。·支持8通道,未压缩LPCM I2S音频,采样率32~192 kHz,采样大小16~24位·链路管理中的信号丢失自动检测·智能可编程电源管理·嵌入两块EDID-RAM节省BOM成本·符合“仅DP”或“DP++”源设备
特点(HDMI发射机)·单通道HDMI发射机·符合HDMI 1.4b、HDCP 1.4和DVI 1.0规范·支持高达3.0Gbps的链路速度(300MHz的链路时钟速率)·支持8通道,未压缩LPCM I2S音频,采样率32~192 kHz,采样大小16~24位·支持色域元数据包·软件可编程,自动校准的TMDS源端接提供最佳的源信号质量·软件可编程HDMI输出电流,使用户能够优化固定电缆系统或具有预定义电缆长度的系统的性能·集成预编程HDCP键·纯硬件HDCP引擎提高了HDCP操作的健壮性和安全性·通过热插拔检测和接收器端接检测监控检测·嵌入式全功能模式发生器·智能可编程电源管理
特征(共同特征)·支持WUXGA(1920x1200@120Hz),WQXGA(2560X1600 RB@60Hz)VESA显示格式·最多支持120Hz时为1080P, 30Hz时为4Kx2KCEA显示格式。·支持DP输入色深6/8/10/12位·支持HDMI输出色深8/10/12位·支持数字音频输出接口一个I2S接口,支持采样率为32~192kHz,采样率为16~24位的2声道音频支持高达192kHz帧速率的PCM数字音频的S/PDIF接口·嵌入式MCU和Flash
·自动音频错误检测,具有静音功能,防止因音频错误或热插拔而产生烦人的刺耳输出声音AG6310/AG6311应用途径AG6310/AG6311的设计结构方框图AG6310/AG6311设计DP转HDMI替代兼容IT6561的电路原理参考图如下:
TEL13530609500 发表于 2022-8-23 09:35
好的产品,好的方案,好的分享,支持一下,
页: [1]
查看完整版本: 联阳IT6561|IT6561FN|替代IT6561方案设计DP转HDMI音视频转换器资料
