西城微科方案 发表于 2022-7-13 11:18
汽车应急启动电源芯片,汽车应急启动电源方案
  汽车应急启动电源是为驾车出行的爱车人士和商务人士所开发出来的一款多功能便携式移动电源。它的特色功能是用于汽车亏电或者其他原因无法启动汽车的时候能启动汽车。同时将充气泵与应急电源、户外照明等功能结合起来,是户外出行必备的产品之一。
  汽车应急启动电源应用场景:
  1.汽车蓄电池,电量耗尽或电力不足时,“汽车启动电源”可以协助蓄电池启动车辆。
  2.给手机充电:配备有5V/9V/12V电源输出,更多支持手机、PND、MP3等多种设备续航供电。
  3.充气:配备有充气泵,可用于汽车、摩托车、自行车、游泳圈及球类等。可以测量轮胎气压,使汽车轮胎随时保持正常胎压。
  4.野外照明,SOS求救。
  一、产品参数
  1、汽车应急启动电源:
  工作温度负20至60度摄氏度
  额定输出容量6000mAh
  容量10000mAh/3.7V/37Wh
  Type-C输入5V/2.4A(Max)
  USB输出5V/2.4A(Max)(充电宝可为手机等数码产品快速供电)
  总输出12W(Max)
  启动电压12V
  启动电流500A
  峰值电流1000A
  适用车型4.0L排量一下汽油车或2.5L排量以下柴油车(汽车电瓶为12V)
  2、打气泵:
  工作电压12V
  测量范围3~150PSI
  测量精度±1PSI
  分辨率0.5PSI
  控制精度±1PSI
  预设气压模式篮球8PSI、自行车45PSI、摩托车2.0bar、小汽车2.5BAR气压加减可以设置上下限
  个人自定义模式可预设轮胎压力,掉电不丢预设值
  二、功能、特性
  1、面板显示,单位显示、888显示实时充气气压值、预设场景模式显示、预设气压数值显示、电量显示(绿灯+红灯)电池电量状态显示、USB输出显示。
  2、带照明工作灯白灯+红+蓝+SOS白光。
  3、带蜂鸣音警示,实时检测电压,DO防反接口设计。
  4、九重防护,聚合物锂电池、过充保护、稳压保护、恒流保护、短路保护、过放保护、防反保护、温度保护、过流保护。
  5、充满电可连续启动40次(根据电池容量)。
  6、充满电可待机9个月,待机时仍保持85%以上电量(低功耗0.02mA)。
页: [1]
查看完整版本: 汽车应急启动电源芯片,汽车应急启动电源方案
