littlelida 发表于 2022-7-16 10:14
IDE是必须建立一个工作区域么?
工程不能直接打开?
只能通过IDE导入?
lvben5d 发表于 2022-7-16 14:26
必须建立一个工作区域文件夹可以作为总的文件夹,后面你开发的工程 在该文件夹 子文件夹内可以多个工程~
必须建立一个工作区域文件夹可以作为总的文件夹,后面你开发的工程 在该文件夹 子文件夹内可以多个工程 ...
嗯嗯,跟平常的习惯不一样了,要适应几天
tpgf 发表于 2022-8-3 12:23
是的 必须要建立这个区域
keaibukelian 发表于 2022-8-3 19:33
我认为这个是必须的
chenjun89 发表于 2022-8-3 21:05
可以直接打开工程吧
daichaodai 发表于 2022-8-4 08:30
不用啊
kjkujkj22 发表于 2022-8-4 15:15
没有建立工程的话,系统是不识别,也不认可的。
b5z1giu 发表于 2022-11-24 14:39
是不是你的版本不一样啊,就IDE不支持这个版本?
w2nme1ai7 发表于 2022-11-24 15:32
一般是这样的,都要通过IDE导入一下才行
d1ng2x 发表于 2022-11-24 16:33
这个可以不用导入吧,直接双击不能打开工程么?
tax2r6c 发表于 2022-11-24 18:05
你说的是用哪个IDE啊?
y1n9an 发表于 2022-11-24 19:18
最好是通过IDE导入,这样能适用于这个IDE的版本,能好点
lamanius 发表于 2022-11-24 21:02
一般情况是需要用IDE导入的,这样导入同时,可以给工程适配这个IDE的版本
kaif2n9j 发表于 2022-11-25 08:03
当然要建立一个工作区域了啊
p0gon9y 发表于 2022-11-25 09:17
对的,用IDE导入比较好,导入成不成功都能看得到
lix1yr 发表于 2022-11-25 10:45
应该能直接打开的啊,我用IDE就可以直接打开,不需要导入
g0d5xs 发表于 2022-11-25 14:50
如果是集成项目应该可以双击打开,但是独立的好像不能吧,这个IDE我用的少,反正要是双击打不开,我都会选择导入试试
页: [1]
查看完整版本: IDE是必须建立一个工作区域么?
