xld0932 发表于 2022-7-16 12:52
【CW32F030CxTx StartKit测评】07.低电压检测器(LVD)实测与问题反馈
CW32F030系列MCU带有低电压检测(LVD)功能,用于监测VDDA电源电压或外部引脚输入电压,当被监测电压与LVD阈值的比较结果满足触发条件时,将产生LVD中断或复位信号,通常用于处理一些紧急任务。
我们在产品上使用这一功能来检测外部的输入电压,当输入电压降低到一个数值时,我们需要通过软件对外部的硬件电路进行控制,起到保护的作用;当达到设置数值之上的电压时,我们再将对应的外部硬件电路功能打开,所以这一功能对我们产品来说很重要,所以专门测试了一下LVD功能。
主要特性
[*]4路监测电压源:VDDA电源电压、PA00、PB00、PB11引脚输入
[*]16阶阈值电压,范围2V~3.67V
[*]3种触发条件,可以组合使用:电平触发(电压低于阈值)、下降沿触发(电压跌落到阈值以下的下降沿)、上升沿触发(电压回升到阈值以上的上升沿)
[*]可触发产生中断或复位信号,二者不能同时使用
[*]8阶滤波可配置
[*]支持迟滞功能
[*]支持低功耗模式下运行,中断唤醒MCU
LVD功能框图
LVD阈值电压
LVD测试实现将LVD的监测源设置为VDDA,参照CW32F030CxTx StartKit开发板原理图,我们断开J23跳帽,然后使用数字稳压源对其进行供电,这样方便调整VDDA的电压;此外将LVD触发动作配置为中断方式,并使能中断;触发条件为上升沿和下降沿组合使用;通过配置选择不同的阈值电压,结合数字稳压电源的供电调节来测试CW32F030的LVD实际值,具体的代码和测试结果如下所示:原理图
硬件环境
实现代码void LVD_Configuration(void)
    LVD_InitTypeDef LVD_InitStruct;
    LVD_InitStruct.LVD_Action   = LVD_Action_Irq;
    LVD_InitStruct.LVD_Source   = LVD_Source_VDDA;
    LVD_InitStruct.LVD_Threshold= LVD_Threshold_3p1V;
    LVD_InitStruct.LVD_FilterEn   = LVD_Filter_Enable;
    LVD_InitStruct.LVD_FilterClk= LVD_FilterClk_RC150K;
    LVD_InitStruct.LVD_FilterTime = LVD_FilterTime_4095Clk;
    LVD_Init(&LVD_InitStruct);
    LVD_TrigConfig(LVD_TRIG_FALL | LVD_TRIG_RISE, ENABLE);
    LVD_EnableIrq(LVD_INT_PRIORITY);
    LVD_ClearIrq();
    SysTickDelay(1);    LVD_Enable();
void LVD_IRQHandler(void)
    printf("\r\n");
    if(LVD_GetFilterResult() != FALSE) printf("\r\nFLTV : H");
    else                               printf("\r\nFLTV : L");
    printf("\r\n");
    LVD_ClearIrq();
测试结果
设置阈值电压触发下限触发上限
LVD_Threshold_2p0V        2.462.51
LVD_Threshold_2p11V2.582.65
LVD_Threshold_2p22V2.722.79
LVD_Threshold_2p33V2.862.93
LVD_Threshold_2p44V3.013.06
LVD_Threshold_2p55V3.133.19
LVD_Threshold_2p66V3.283.33
LVD_Threshold_2p77V3.413.47
LVD_Threshold_2p88V3.563.61
LVD_Threshold_2p99V3.683.73
LVD_Threshold_3p1V        3.823.87
LVD_Threshold_3p21V3.954.01
LVD_Threshold_3p32V4.104.15
LVD_Threshold_3p43V4.234.28
LVD_Threshold_3p54V4.374.42
LVD_Threshold_3p65V4.504.55
问题反馈在CW32F030库函数中宏定义的阈值电压与手册上的不一致,在实测结果时手册上的阈值电压也完全对应不上,且偏差比较大;想问题一下这是软件配置不对,还是单个芯片个体差异导致的,还是说LVD功能就是这样,只能参考不能实例精确使用?
附件软件工程源代码:
HillWoo 发表于 2022-7-26 18:02
赞一个。你测试使用的芯片为早期的工程样片,缺少FT流程,因此存在较大的差异。请私信联系方式,我们会提供量产后的开发板供你测试。
deliahouse887 发表于 2022-8-19 20:14
中断代码可以执行多长?
plsbackup 发表于 2022-8-19 22:31
这个触发中断的响应速度怎么样
1988020566 发表于 2022-8-21 21:24
保存参数使用可以的。
aspoke 发表于 2022-9-5 16:52
LVD有什么作用呢
Bowclad 发表于 2022-9-5 21:41
同问,lvd有什么用
lzmm 发表于 2022-9-8 13:12
内部集成的功能吗
uptown 发表于 2022-9-10 21:41
cw32兼容stm32哪个芯片呢
小小蚂蚁举千斤 发表于 2022-9-29 08:32
LVD实际使用意义是什么呢
51xlf 发表于 2022-10-1 15:25
LVD的功能是检测单片机VDD / VDDA 引脚上的供电电压是否低于低电压检测阈值
aspoke 发表于 2022-10-1 15:44
电压检测监视内部电源电压
cyclefly 发表于 2022-10-3 10:38
基准是内部的么?
稳定性怎么样
Bowclad 发表于 2022-10-4 18:50
触发中断的响应速度怎么样
jf101 发表于 2022-10-24 22:10
请问实现迟滞功能和在低功耗模式下运行,中断唤醒MCU功能容易实现嘛
wengh2016 发表于 2022-12-4 22:13
最大支持几伏电压的监测
lzbf 发表于 2022-12-4 22:23
如果外部电压不稳定,这个可以解决的吗?
zerorobert 发表于 2022-12-9 21:53
是不是可以使用超级电容供电呢?
mikewalpole 发表于 2022-12-10 09:36
可以产生低电压中断吗?
可以产生低电压中断吗?
复位和中断二选一,LVD->CR0.ACTION=0中断,=1复位
页: [1] 2
查看完整版本: 【CW32F030CxTx StartKit测评】07.低电压检测器(LVD)实测与问题反馈
