振邦微48V转5V-48V转3.3V的电源芯片和LDO稳压芯片
振邦微48V转5V-48V转3.3V的电源芯片和LDO稳压芯片Zhenbang micro 48V à 5v-48v à 3.3v puce d’alimentation et LDO régulateur de tension puce我们常用的48V锂电池或者48V供电的电源中,需要用到一些电子软件电路,需要给MCU供电,如AH8670C等,就需要稳定,稳压输出5V或者3.3V的输出电压。
对于小电流的,几个MA-二十MA的应用来说,用LDO是最合适的选择了。适用的LDO稳压芯片也有一款,是AH5650,60V输入,80V耐压。
Dans notre batterie au lithium 48V commune ou alimentation 48V, vous devez utiliser un certain circuit de logiciel électronique. Vous devez alimenter MCU, comme AH8670C, etc., il doit être stable, la sortie régulée 5V ou 3.3v tension de sortie.
Pour les applications à faible courant, plusieurs MA- vingt MA, l’utilisation de LDO est le choix le plus approprié. Il y a aussi une puce régulatrice LDO applicable, qui est AH5650, entrée 60V, tension de résistance 80V.
AH56XX系列是多款高电压40V到80V的耐LDO,1.6uA超低静态电流的低压差线性稳压芯片,最大允许的输入电压可达80V,且输出100mA电流时输入输出电压差仅300mV。 典型情况下,静态电流1.6μA, 具有几个固定的输出电压1.8V, 2.5V, 3.0V, 3.3V, 3.6V, 4.0V,4.2V, 5.0V流 1.6uA宽输入电压范围 VOUT+1V 至 40V大输出电流 ≥200mA系统启动无过冲短路保护释放无过冲低压降30mV@10mA 300mV@100mA 600mV@200mA多种固定输出电压:1.8V, 2.5V, 3.0V, 3.3V,耐压24V-80V的超高LDO 主要用于电动车、筋膜枪、小家电、电动工具等产品,
3.6V, 4.0V, 4.2V, 5.0V输出电压精度:±1% ±2%较好的电源/负载瞬态响应低温度漂移 ±100ppm/℃短路保护功能过热保护功能五种封装类型:SOT23 SOT23-3 SOT23-5 SOT89-3 TO92
特点:135-3806-7573芯片
输出无上电过冲特性
低功耗、低压降
较低的温度系数
支持80V输入,最高耐压100V
静态电流 2μA
大电流输出: 200mA
输出电压精度: ±2%
封装类型: TO92, SOT89 和 SOT23-3
应用领域:
电池供电设备
通信设备
音频 / 视频设备
对于高几十Ma的应用输出电流时,LDO已经无法满足需求了,需要更换成DC-DC电源芯片了。
AH8670C是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A 功率 MOS,最高输入电压 90V。 AH8670C具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达 2A 以上。
AH8670C支持输出电压 5V 和 12V 时, 输出电流 2 安培。
特性:
宽输入电压范围:8V~100V
输出电压从5V 到30V 可调
高效率:可高达93%
工作频率:160KHz
内置过温保护、内置软启动、内置输出短路保护
应用领域:
车充、电池充电
恒压源
电动汽车、电动自行车、电瓶车、扭扭车、卡车
AH8670C est un dc-dc de type switch down qui prend en charge une entrée de tension large. La puce est intégrée à 100V/5A MOS de puissance avec une tension d’entrée maximale de 90V. AH8670C est caractérisé par une faible consommation d’énergie en veille, un rendement élevé, une faible ondulation, un excellent taux d’ajustement de tension du bus et un taux d’ajustement de charge. Soutenez la grande sortie actuelle, le courant de sortie peut être plus de 2A.
AH8670C prend en charge un courant de sortie de 2 ampères lorsque la tension de sortie est 5V et 12V.
页:
[1]
