按键切换 LED 灯
比如;当按键一下时候,LED1 LED2 灯亮,再按一下的时候只有LED1灯亮 在按一下又 LED1 LED 2 两个亮在按一下 只有LED1亮 ……。程序怎么写 ,用C语言。谢谢! 可以设置一个变量,按键按下的时候,变量增加,根据不同的变量值,打开或关闭不同的灯。
你这就两种状态啊 一个是两个灯都亮 一个是LED1灯亮LED2灯灭设置一个bool型变量按键按一下就取反
把两种状态分配就好了吧 定义好引脚,直接if-else就可以了
应该还要有按键去抖,要不按下显示也可能不对。。
include<reg51.h>
sbit key=P1^0;
sbit led1=P2^0;
sbit led2=P2^1;
void delay(unsigued int i)
while(i--);
void main()
led1=1;
led2=1;
while(1)
if(key==0)
delay(1000);
if(key==0)
led2=~led;
优化一下就是一个灯常亮 一个闪烁
程序要根据你板子来修改一下,sbit key=P1^0;
sbit led1=P2^0;
sbit led2=P2^1; 要用按键计数了,根据计数多少来做出相应的动作
最简单就是只用按键控制LED2就行了,因为LED1是常亮的
写个状态机就完了
两个LED灯的切换吗?还是单独灯光的管理?
这个可以直接切换吗 我没有这么搞过,也没有这么弄过的。 嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
页:
[1]
